Monitores
Samsung syncmaster 753v no enciende hace tic tic
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 18 años
hace 18 años
Hola después de revisar el archivo de soluciones hice lo que mencionan con este monitor. En el archivo de soluciones mencionan que la mayoria de las fallas comunes es por el flyback, no se que tan seguro sea probar el fly en un luagar donde prueban de TVs (lo probé y esta bien) ya que con las TVs si funciona, por eso mi duda si es igual a de un monitor. Bueno la falla: Al encender suena tic tic al mismo tiempo enciende el led, ya revise el B+ es de 168, también el transistor horizontal esta bien, pero la falla es la misma. Este monitor dice el cliente que le cayo agua. En efecto encontré el CI 201 con falsos ya que con el agua estaban los pines de color verde. Espero que alguien me pueda dar orientacion si algo me falta por hacer le agradeceria mucho. Gracias.
FEDERBRK
hace 18 años
hace 18 años
bueno por lo que dices tienes un corto en el secundaio de la fuente,revisar los diodos a la salida del transormador (secundario) revisar componentes de alto consumo horizontal vertical,levanta componentes y prueba con los componentes levantados a aver si sale dekl corto...suerte
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Controlar el vertical y sus componentes asociados y tambien verificar los mosfets de control en el secundario. Un saludo.
BALTAZARC
BALTAZARC
4.278
hace 18 años
hace 18 años
Hola Jcar y FEDERBRK hice todo lo que me comentaron pero no dió solucion. Hice lo siguiente: Revisé todo en el secundario de T601 los diodos y transistores asociados y todo esta bien, luego desconecte cada uno de estos, desconecté el transistor de horizontal (revisé todo), tambien el vertical, revisé pistas, desconecte el pin de protección, etc. Hice cada uno de estos pasos sin resultado. Ahora bien los voltajes que menciona el chasis no son correctos con los que me dice al voltimetro, varian. Llama la atención porque desconectando CN201 que es un conductor de 13 pines que va a la placa de la base del cinescopio el tic, tic, desaparece pero el led sigue parpadeando. Seguiré comentando. Espero consejos. Nota: No tengo esquematico.
daan
daan
346
hace 18 años
hace 18 años
hola compañero te mando el manual se servicio del samsum. La falla que tienes no es facil, por cuanto puede que tengas en corto el ci jungla, el flyback, e incluso en el ci de video y entre a modo proteción con la documentación que te mando con paciencia deberás ir descartando cada etapa hasta llegar al problema. Por útimo cabe señlar que yo tengo el probador de 32khz de HR diemen y no me convence mucho .Espero que te sirva. Saludos!
