Monitores
Monitor flatron lg w1942s no enciende
Monitor LG W1942S
Monitor LG W1942S
drdex
drdex
1
Hola, como bien dice el titulo el monitor no enciende, no prende la luz azul, antes lo hacia hasta que le cambie los condensadores de discos azules(solo cambie uno solo), y cuando fui a enchufarla a la corriente hizo un chispazo y no encendio mas, alguien sabe cual es el problema?, gracias.
drdex
drdex
1
Alguien puede ayudarme?, tienen idea que puede ser, si se quemo algo o que?. gracias.
Electronico_Mx
al parecer conectaste el capacitor con la polaridad invertida.
drdex
drdex
1
Creo que es imposible que tenga la polaridad invertida porque lo cambie por el mismo. Y algo se debe haber quemado porque cuando lo enchufe hizo un chispazo.
Electronico_Mx
Algo se puedo haber quemado? osea que lo has revisado dentro las tarjetas, desde que hizo el corto circito? dale una revisada igual y nos podemos guiar por el flamazo que deseguro debio haber quedado en la tarjeta. por cierto en que tarjeta realizaste el cambio?
