Monitores
*Samsung 450NB sin imagen, el led enciende
cmagavilano
hace 18 años
hace 18 años
bien el el led enciende verde y oscila hasta que no se le de pw al cpu bien das power a cpu da el arranque hay un pequeño sonido no silbido el led oscila pero se queda prendido trabaja normal la fuente en trc he medido los voltajes de 70 12 y del filamento esta bien pero no tengo imagen ya he revisado con el buscador el cable esta bien lo he medido una ayuda ha tr de horizontal esta bien y el mosfet 630 también tr horizontal bien y entre la ventosa y tierra no hay ohms en 40 megas
Sharesound
hace 18 años
hace 18 años
Hola, probastes de aumentarle el screen del fly, aparte ese modelo es de fallar el flyback, la unica prueba certera es que lo hagas probar en una casa que los repare, o tirarte a probar con uno nuevo, aca en argentina te los pruevan por dos pesos, un flyback dañado te puede dar infinito por el chupon, pero puede tener algun bobinado en corto que con el tester no lo podes medir, Saludos.-
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Si no tenes alta tension revisa el circuito del horizontal y medi frecuencia, si no tenes osciloscopio .Revisa sobre todo soldaduras, ante la duda resolda .Si no tenes frecuencia revisa los capacitores. Si tenes frecuencia y sigue igual cambia el flyback.
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
lo mas probable es que el flyback este abierto (por eso nogeneral alta) Reemplazalo saludos
