Monitores
vigila bebes avidsen
lauren56
Hola, el otro día hice una pregunta y me contestó rápido Oretra, pero no me ha vuelto a contestar, no sé si hay que puntuar en cada respuesta o solo al final, por favor si me lo podeis aclarar os lo agradecería. Resulta que el escucha sigue igual apagándose, ya lo he mirado todo lo que medio entiendo. Le puse pilas nuevas, el cargador tenía también el cable medio cortado pero no es ese el problema porque se lo he arreglado y sigue igual. Cuando se apaga se oye un pi pi pi como cada segundo y ya hasta que no se desconecta no se vuelve a ver. Un saludo
TELSO
TELSO
1.983
Hola lauren56 : He leido ésta y tu anterior consulta, y me salta una duda. Todo el tiempo hablas de " pilas " y me gustaria saber si verdaderamente son pilas, o llamas de ésta forma a las baterias. Tanto las pilas de usar y tirar, y las baterias recargables tienen la misma forma fisica, por ello me interesa saber que estás poniendo en realidad en el monitor. Si son baterias (debe poner en el cuerpo Rechargable o algo parecido), dime la intensidad en miliamperes de las baterias originales, y la de las baterias que pones ahora. Tienes tester para hacer algunas medidas...? Saludos
lauren56
Hola Telso Cuando hablo de pilas, me refiero a las baterias recargables de 900 miliamperes en adelante, perdona por no haberme explicado bien, pero no es ese el problema porque lo tengo ahora sin baterias ningunas, directo a la red y me hace lo mismo, se apaga cuando quiere y se enciende cuando le da la gana. Habiendo descartado las baterias supongo que será algun componente del circuito pero eso ya es muy dificil de averiguar. Si tengo polimetro para hacer algunas mediciones pero en el circuito me pierdo o sea que lo dejaré así hasta que fastidie del todo y luego me agenciaré alguna otra cámara para vigilar a la abuela, de todas formas gracias por tu respuesta. Un saludo cordial
TELSO
TELSO
1.983
Muy bien, pero pon el tester en el conector del alimentador sin estar conectado a la camara y observa la medida, mueve el cable del alimentador.
lauren56
Hola Telso El cargador en sus contactos da 8.50 V. y la salida de fábrica son 7.50 o sea que bien, pero el problema está en la distancia, me he dado cuenta al subir la cámara a la misma planta que el monitor y es que está en la planta de abajo y se ve que no recibe bien la señal o sea que el problema está resuelto. Antes no se apagaba porque no tenia cámara ip, pero al ponerla pues hay interferencias. Tendré que apagar una cuando tenga la otra encendida y asi ir sorteando las interferencias. De todas formas muchas gracias por tu tiempo. Un saludo
TELSO
TELSO
1.983
Me alegro de que al menos ya sabes por donde está el problema. Saludos
