Monitores
*Samsung Syncmaster 400 en corto
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas ya tengo dos monitores con el mismo daño al prenderlo se prende el led y se apaga de inmediato. al desconectar el fly y el horizontal sigue igual pero al quitar el irf 630 funciona bien la fuente y sin ningun problema. cambie el irf 630 por uno nuevo y sigue igual, se prende y apaga de inmediato. entonces pienso que es el stv 7779 que esta fallando ya que es el que le manda el tren de pulsos al irf para que funcione. lmido el stv 7779 y esta recibiendo 8v en ves de 12 a su entrada sera que esta malo el transistor que lo alimenta? o la falla depende de otro factor? que sera que esta fallando? gracias por su colaboracion
david78
david78
208
hace 18 años
hace 18 años
Si tu falla es de que enciende el led y se apaga.. el problema esta en tu flyback , mide en el rango de resistencia entre el chupon y masa (obviamente apagado el monitor) y veras que te va dar lectura una medida, eso quiere decir que esta cruzado ya que te debe medir resistencia infinita, y ese cruze hace que tengas ese problema, tanto en ese como en el otro. Es falla tipica en esos modelos. Prueba y comentanos y no olvides valorar.
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
colega voy probar el flyback y despues te valoro la respuesta como debe ser. tengo una duda, porque si quito el flyback de el monitor sigue la misma falla, ya que si quito el fly el ya no tiene que ver con el circuito. ya el problema debe estar en otro lado. o es que el irf630 necesita tener el fly conectado para poder funcionar? de todas formas medi entre el chupete y el pin de tierra del fly y me da alguna medida(solo ahi da esa medida, voy a llevarlo a un lugar donde los ensayan) apenas lo lleve alla te digo que paso. gracias por tu respuesta colega
