Monitores
Problema con monitor gateway 1760 tft lcd, imgen en negro.
douglas_shane
Tengo un monitor gateway 1760 tftlcd que al encenderlo se ve un instante la imagen y enseguida se va a negro, se pierde la imagen, no se apaga, continua encendido...alguna ayuda ?, gracias...
oretra
oretra
5.357
Hola,el problema puede ser una lampara en mal estado o las conexiones de las lampara y también el circuito inverter. Revisa cuando enciende si notas más luz en la parte superior o inferior,así ya irás descartando un poco la falla. Saludos.
deanonimo_5
buenas tardes, yo tengo un monitor Gateway modelo 1760 el problema del mio es que si enciende pero a la brevedad de 2 o 3 minutos, la imagen se empieza a ver mal, como si estubiera vibrando, no se la verdad si sea problema de la fuente, o la placa de video, ya verifique la fuente conectada. me manda voltajes de 12v, 5V no se ven filtros reventados, el modelo de la placa de la fuente es la siguiente; pwb-0867a-03 no se si alguien ah tenido esa falla y la ha solucionado. gracias.
