Estaba usandolo sin problemas, le moví la pantalla y se apago, crei que era el cable de power, hasta lo cambie y no prende, me habia sucedido el dia anterior y cuando ajuste el cable de power, funciono sin problema, No soy técnico, solo requiero de sugerencias de cual puede ser el problema para reparlo.
querido amigo en este momento tengo un problema diferente pero con el mismo monitor (marca y modelo) podemos colaborarrnos ya que mi problema es de saber la referencia de los transistores que se encuentran marcados en la tarjeta fuente como Q 756-Q757-Q 761-Q 762 y las referencias de los transistores en mi tarjeta desaparecieron debido a que se estallaron, pero el mio prende y da imagen pero un poco oscura debido a la falta de dichos transistores,
si tu quieres te puedo indicar los voltajes en algunos puntos específicos que tiene que tener la tarjeta para ello debes desarmar el monitor y hacerte a un multitester o multimetro.
[quote:7eadf37ce9="orlando garcia reyes2013"]querido amigo en este momento tengo un problema diferente pero con el mismo monitor (marca y modelo) podemos colaborarrnos ya que mi problema es de saber la referencia de los transistores que se encuentran marcados en la tarjeta fuente como Q 756-Q757-Q 761-Q 762 y las referencias de los transistores en mi tarjeta desaparecieron debido a que se estallaron, pero el mio prende y da imagen pero un poco oscura debido a la falta de dichos transistores,
si tu quieres te puedo indicar los voltajes en algunos puntos específicos que tiene que tener la tarjeta para ello debes desarmar el monitor y hacerte a un multitester o multimetro.[/quote:7eadf37ce9]
Amigo Orlando no te puedo ayudar porque lo lleve a tecnico para que me lo reparara ya que no poseo herramientas para ejercer la reparación del mismo.
Lo que puedo hacer por ti es averiguarte con el tecnico que debe revisarlo a comienzo de la semana osea el lunes, las referencias de los transitores que tu identificas en tu mensaje, te lo averiguare.
gracias por la ayuda
