Monitores
Samsung Syncmaster 943nwx no da imagen
gtriulzi
Hola Yoreparo, quisiera ver si me pueden ayudar ...tengo un Monitor Samsung Syncmaster 943nwx que no da imagen de video, es como si no estaria conectado el cable vga , en la pantalla sale el cartel "Check Signal Cable", y no tengo disponible nada del menú.. no soy técnico, pero me desenvuelvo bastante, medí las tensiones de la fuente y están ok. espero que me puedan dar una mano gracias
orlando garcia reyes2013
amigo inicialmente debes descartar el cable vga pues este puede presentar fallas de conexión interna, sino puedes medir punto a punto del cable con un multimetro sólo puedes descartarlo colocando otro que sepa que está funcionando, luego de descartar el cable se puede tomar medidas como descartar las tarjetas fuente , lógica y las lamparas que están involucradas en el mal funcionamiento que dice que te esta presentando la falla.
gtriulzi
Gracias x la respuesta, el cable no es por que tengo otro monitor conectado y anda bien, el monitor prende normal, nada más que siempre esta el cartel de sin señal , ese que se mueve de un lado hacia el otro, la fuente la descartó por queos valores de salidas son 15v 5,1 y 3,2. Lo q me queda es la placa que tiene la ficha vga, la cual tiene un chip "MAGICCOLOR". Otra que queda es que sea el LCD, si cambio la placa controladora se arreglara ?? muchas gracias x la ayuda
