Monitores
samsung syncmaster 450nb que prende y se apaga de inmediato
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas tengo un samsung syncmaster 450nb que al presionar el boton de power, el led prende, suena como una proteccion o rele y se apaga inmediatamente. sera que la fuente se esta protegiendo de algun corto? como le empiezo a camellar a este monitor? gracias por sus valiosos aportes
adrianmicheloni
hace 18 años
hace 18 años
PRIMERO REVISA EL SALIDA, SI NO ESTA QUEMADO FIJATE EL IRF QUE ESTA MONTADO EN LA MISMA CHAPA QUE EL SALIDA LADO OPUESTO ,SI ASI NO MEDI LAS TENSIONES DE SALIDA , ME PASO VARIAS VESES QUE SE QUEMO EL FLIBACK DESCONECTALO Y FIJATE SI ENCIENDE Y QUEDAN LAS TENSIONES BIEN AHI TENES LA FALLA ESPERO TE AYUDE
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
gracias poresponder colega primero desconecte el flyback probe y siguio igual. desconecte el hot y siguio igual hasta que desconecte el irf que esta al lado opuesto de la fuente (irf630) y de una prendio sin problemas. los voltajes del secundario estan un poco elevados me imagino, es porque no hay carga a la salida. entonces pienso que es el irf, sera que es asi? o sera que debo hacer una prueba mas?
adrianmicheloni
hace 18 años
hace 18 años
cambia el irf espero tengas suerte
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
hola colega cambie el irf y sigue igual, prende y se apaga inmediatamente y si quito el irf prende bien, solo con valores en el secundario un poco modificados. ya se que el irf no es el daño, que mas puedo revisar?
danmurk
danmurk
53
hace 18 años
hace 18 años
Cuando le sacas el IRF se ve algo, tenes alta, sete alimenta el vertical? Fijate si tenes algun diodo o R fusible quemado en la salida de los bobinados del Flyback... Ese IRF es el que va al Flyback o el que va al yugo del horizontal
FRANCISCO  DIAZ SANTACRUZ
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, si ya descartaste en transistor de salida horizontal y el transistor de la fuente de poder, es casi seguro 99.9 % que tu problema esta en el Flyback . Si no lo puedes reemplazar llevalo donde un experto en Flyback y que le elimine el condensador que lleva adentro , que lo lacre bien para que no tenga fuga y listo ,te aseguro que te puede durar años aqui en el Perú asi solucionamos esa falla es la más económica y funciona muy bien. Suerte
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas gracias por responder en este caso creo que no es el fly porque cuando prendo la fuente sin conectar el flyback sigue el mismo problema. quito el hot y sigue el mismo problema, quito el irf y ahi se arregla el problema, lei por ahi y me dicen que revise el integrado sv7779 que es el que alimenta y da el tren de pulsos al irf y en este caso puede que no se los este dando y por eso la fuente entra en corto.(el mosfet se aterriza) voy a cambiar el integrado 7779 haber que pasa gracias por responder.
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
gracias a todos por sus respuestas y gracias francisco diaz santacruz le cambie el flyback y encendio aunque abre horizontalmente al 85% pero aqui me dieron la solucion muchas gracias por darme la solucion
