Monitores
Monitor LG Fantasy 1900
daniloarg007
El monitor tiene siempre su fuente externa conectada y esta siempre encendido. Cuando la PC entra en stand by por ahorro de energia o porque se apago la PC y el monitor queda sin video, ocurre que luego de un buen rato de eso al encender o al mover el mouse y volver el video la pantalla parpadea. He notado que lo hace siempre que tenga una imagen con brillo como ser el escritorio de windows. Si lo arranco en modo DOS no lo hace. Luego de un minuto de parpadeo el mismo lo va haciendo con menos frecuencia hasta que deja de hacerlo. Revise la fuente para ver si habia capacitores hinchado y nada, medo la tension en los dos capacitores del inverter y al parpadear la tension de de 12v variaba entre 12,31 y 11,15 al menos eso se veia en el tester. Puse buscapolo en los trafitos del inverter y parpadeaba el neon junto con las lamparas. Cuando la falla desaparece y se estabiliza la tension queda en 12,31. Es de 5A (la original que se me quemo hace unos años era de 3.5A. Hoy probe con otra fuente que encontre pero de 3A y la falla la hace icual al estar en frio. Luego se estabiliza. Revise soldadoras en la main board y en el inverter pero sigue el problema. Alguien se le ocurre por donde puede venir el problema. Trabajo en electronica pero para nada me dedico a los monitores asi que no cuento con probador de lamparas u otros monitores o repuestos que alguien que se dedica a esto podria tener. Si desconecto uno de los conectores que van a las lamparas del inverter el monitor no enciende, asi que entiendo que la proteccion estaria funcionando. Lo raro es que con "video oscuro" no lo hace ..... Que me recomiendan que pruebe o haga? Gracias!
David Fragoso Cháidez
Ese parpadeo lo provoca una lámpara defectuosa (Pueden ser más). Remplaza las lámparas. Saludos.
daniloarg007
Como se el modelo de lampara? Como puedo saber cual de las lamparas es? Como saco la lampara? Gracias
Por lo normal todas las lámparas de monitores o TV a LCD son rectas y de cátodo frío. Puedes encontrar muchos videos en youtube que te muestran cómo probar las lámparas. Te recomiendo éste: https://www.youtube.com/watch?v=iEkxosdIt2A Espero que te sirva. Saludos
