Monitores
*LG Studioworks 500G no enciende
virusmortal666
hace 18 años
hace 18 años
hola compañeros, tengo un problema con dicho monitor, lo que le he hecho es medir el horizontal y al rededor del flay, la etapa de la fuente y todos estos implementos me miden bien y no se que mas hacerle. gracias por su ayuda y que tengan un buen dia.
josemarti
hace 18 años
hace 18 años
dime si presenta el estan bay encendido a titilea tienes que explicar bien la falla si arranca o que
virusmortal666
hace 18 años
hace 18 años
pues no funciona el stan bay solo hace un ruido como tic tic tic, no enciende la luz del led de encendido. bueno yo le cambie un diodo (D710) que estaba en corto, y un IRFS630A (Q719) estos implementos van en el area de la fuente y sigue con el mismo problemas, gracias.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, me acaba de llegar el mismo monitor con la misma falla, en estos suelen fallar los flybacks (6174Z), asique llevalo a probar a alguna casa electronica para salir de la duda, ya q es probable que este dañado además de los componentes que ya cambiaste. Suerte y saludos
virusmortal666
hace 18 años
hace 18 años
aaahhhhh, gracias fernando eso are, buscare otro monitor igual para probar el flay. saludos
FEDERBRK
hace 18 años
hace 18 años
otra opcion podria ser comenzar a levantar componentes y ver si arranca la fuente,ya sea el tr horizontal,vertical u otro componente de consumo considerable,diodos.saludos
virusmortal666
hace 18 años
hace 18 años
saludos companeros gracias por la ayuda, ya solucione el problema, y el problema era que le puse un IRFS630A (Q719 ) alterado y no sacaba bien el voltaje y por eso no levantaba el monitor. ahora ya funciona y gracias por la ayuda. saludos.
