Monitores
problema con monitor por imantacion
soullessone
hace 18 años
hace 18 años
se puede quitar la mancha q se crea en monitor por acercar un iman a este, me muestra tres colores verde rojo y azul
daniel correa
hace 18 años
hace 18 años
si se puede con 1 bobina desmagnetizadora. no te olvides que tenes que valorar las respuestas
pabloelectronico
hace 18 años
hace 18 años
Si, seguro se puede sacar como decien con una bobina que genere una campo magnetico para desmagnetizarlo. Algunos utilizan el soldador vesubio que genera una campo magnetico. Si no tenes el elemento, te recomiendo que pruebes con un trasformador o algo que genere un campo magnetico fuerte y lo pasas en circulo alejandolo cada vez mas del lugar asi se arrastra el magnetismo que tiene. De ultima, si te animas utiliza la bobina del tubo conectala directamente a 220 con una lampara de 200W en serie. Suerte.
David Fragoso Cháidez
hace 18 años
hace 18 años
Mas sencillo: Hazle unos 10 barridos horizontales uniformes con un imán de bocina sobre la pantalla y cada barrido lo haces con el imán cada vez mas alejado. Saludazos amigo
