Monitores
monitor compaq 5500 no controla exeso de ancho en imagen
jkdrivers
hace 18 años
hace 18 años
gracias por su atención , mi problema es con un monitor compaq modelo 5500 que su placa es muy parecida a la de una samsung el cual presenta las siguientes fallas: no controla el ancho de la imagen desde el osd , es decir en el control si hay variacion de escala pero no obedece al cambio de anchura que esta exedida.ya revise soldaduras frias y no tiene , asi mismo sustitui los FET y sigue igual, revise los condensadores que estan junto a el transistor de salida horizontal y se ven nuevos , de hecho el monitor , sus componentes y placa se ven nuevos , no se ve calentado. no se que mas revisar para encontrar la solucion; como dato adicional al desconectar el cable de señal presenta un parpadeo intermitente del osd con un poco de brillo aumentado , eso desaparece al momento de conectar el cable de señal . agradesco la ayuda prestada a este problema . gracias y saludos desde Córdoba Veracrúz México.
reymidas2006
hace 18 años
hace 18 años
mide los capacitores de poliester de la zona de alta tension...deben estar bajo en capacidad.....por mas que se vean nuevos,la capacidad de estos por el uso continuo y la temperatura bajan o se secan.... suerte :D
EdgarVillalba
hace 18 años
hace 18 años
revisa fugas de diodos en la Eta horiz sobre todos unos q son grandes, alli debe estar tu problema.
richard polanco
hace 18 años
hace 18 años
amigo si dices que esta bien el transistor de ancho, el diodo de ancho revisa el condensador electrolitico no polar debe tener fuga es de 50v a 3,3uf si esta en fuga por mas que calibres no va aanchar saludos richard avisa si se soluciono
