Monitores
panllata de monitor roja
Libardo Garzon
Hola a todos en YOREPARO, espero se encuentren bien,tengo un monitor DELL E1709Wc enciende normal pero la imagen es rojiza, solo lo destape no le he hecho nada pueden ustedes guiarme por que sección tomo? les agradezco consejos sugerencias mil y mil gracias.
Servintegral
Servintegral
1.071
Hola buen dia. Mira, si fuera un monitor de tubo, es seguro que no anda el transistor que manda el cañon de rojo. Pero siendo un lcd, tendras que revisar la placa controladora de video, casi siempre es la plaquita que esta entre la placa grande de la fuente y tiene una manguera que conecta la parte de arriba de la pantalla, en la placa controladora. Tambien puede ser la placa controladora. Solo fijate las conexiones, otro tipo de reparacion, sin tener repuestos, es dificil de diagnosticar. Saludos, comenta como te fue y si algun colega tiene una idea mejor.
Libardo Garzon
ya solucione este problema como hago para cerrar la pregunta?
Servintegral
Servintegral
1.071
[quote:5afecc44ae="Libardo Garzon"]ya solucione este problema como hago para cerrar la pregunta?[/quote:5afecc44ae] En el cuadro de valoracion, coloca "Solucion"
