Monitores
Samsung 700s 17" No Enciende
rodolfo_07
hace 18 años
hace 18 años
Hola,tengo un monitor Samsung 17" modelo 700s que no enciende el tubo.Aparentemente según lo medido no llega la alta tensión al FlyBack.Hay una resistencia variable la vr 501 que es la H/V adj y que se conecta a una de las patas del FlyBack.El tema es que la reistencia tiene toda la parte plástica derretida y no se puede leer el valor de la misma para reemplazarla.Alguien sabe que valor tiene esta resistencia?Quizas alguien tenga el plano y me pueda informar. Gracias.
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Hola un saludo la que yo haría para tu problema es medir la resistencia que dices para saber su valor o tener un valor aproximado de cuanto puede ser, mide el transistor de salida para ver si no esta en corto y desconecta el colector de este para ver si a la salida del secundario del transformador tienes voltaje de salida, si tienes voltajes de salida el daño puede ser el transistor de salida o algun mosfet que tambien este cerca del fly, revisa eso y comentas como te fue. No te olvides de valarar la ayuda que se te vindra en el foro. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
rodolfo_07
hace 18 años
hace 18 años
Hola.Bueno en cuanto al valor de la resistencia mide 52 kohm ,pero debido a que se derritió la cobertura plástica pienso que debe haber soportado una corriente elevada y que por eso puede haber variado su valor.Por el otro tema me parece que los transistores están bien por que ya los medí y además a veces el monitor se enciende solo como si hubiera algo que no conecta y la pantalla tiene imagen perfecta unos segundos y luego aumenta el brillo y aparecen rayas horizontales desplazandose hacia arriba en la mitad superior del tubo,siempre con la imagen correcta y el sistema osd funcionado correctamente pero con un poco más de brillo que apaga un poco el color. Espero que esto sirva de algo. Gracias.
