La.falla está en el.micro si todas las tensiones estan como comentan algunos el problema esa ahi y no como algunos tiran soluciones por tirar sin nisiquiera saber de qué se trata. Si conocieran el monitor sabrían que siempre para esa falla es el.micro
tiene las tensiones de entrada q están impresas en la placa en el conector CN 201 también cambie los capa q estaban inflados c 201, 202 y c 200 y 207 comprobe los diodos .. sigo con el proble del encendido... andres
Tenès el esquema de esa fuente? subi una foto aunque sea.
Interpreto que la tensiòn alterna llega al puente rectificador principal , los fusibles estaban intactos y no hay corto. Que tenes tensiòn de salida hacia el CI de la fuente (unos 300v si alimentas en 220).
Los capacitores que cambiastes son del sector secundario del transformador no?quiere decir que recibieron tensiòn exesiva en un lapso de tiempo y eso puede suceder por ejemplo si el lazo Optoacoplador -amplificador de error o tension de referencia fallò.
Medì tension de salida en los càtodos de los diodos grandes esos que ves en la salida de la fuente conmutada.Si no tenes tension ahì es probable que tu fuente no oscila , sino no tenes osciloscopio ,para comprobarlo colocate unos auriculares y con una pequeña radio de AM la sintonizas en cualquier extremo de frecuencia donde no hay emisoras(530 o 1800 Khz) y la acercàs con cuidado a unos 1 o 1,5 cm del transformador de la fuente, si oscila escucharàs un pitido constante.
Si no oscila revisà bien las pistas si no hay ninguna cortada y cambià el CI conmutador , el optoacoplador , el zener programable 431 y los capacitores.(ojo, descargà el capacitor principal con alguna R de 1 o 2k x5w , para tocar una vez que desconectastes la linea del equipo ok?)
Mandà la data o fotos que tengas para que puedan ayudarte los colegas
Comentà como vas
Hola. En el str tiene que estar presente el mismo voltage que hay en el filtro grande de la fuente más uno bajo entre 12 y 20 vol aproximadamente. Si no está presente el str está dañado y si está pero varia tienes corte el la salida.
los str de los monitores sansung es comun que se quemen, pero antes asegurate bien de medir lo componentes asociados y los voltajes correspondientes. si vivis en bs as va a tener la suerte de conseguirlo jaja. saludos
