Monitores
Problema con monitor Lcd
Monitor LG W1942S
Monitor LG W1942S
exequiel2889
Hola, Tengo un monitor Lcd lg flatron w1942s, resulta que andaba fecto, lo encendí ayer encendió y empezó a hacer un tipo de pitido o ruido y empezó a desvanecer la luz, después lo encendí un par de veces más y no me encendió más la luz de la pantalla pero el botón power quedaba encendido lo desarme, y rápidamente cuando observó la fuente con inversor incluido noto 3 capacitores hinchados los cuales reemplaze y seguía con el mismo problema y el ruido que genera es el inversor de corriente y transformador, después reemplaze 2 capacitores que al parecer estaban bien visualmente, pero después seguía con el mismo problema, medi los voltaje de salida del inversor para las lámparas de 24v y no marca nada. Tuvieron alguna experiencia así? Tienen idea de donde puedo conseguir un inversor? El display funciona bien ya que si da la imagen pero esta sin luz, porque lo encendí y lo ilumine con el flash del celular y se ve la imagen que pide que verifique la señal. Yo creo que es el transfo. Inverter o el otro transformador ya que los 2 hacen un tipo de ruido que antes no hacía. Una persona me ofreció un monitor Lcd lg o sea de la misma marca pero con este modelo W2242S y quería saber si poniendo la fuente de este funcionaria con el mio creo que solo cambia las pulgadas, el otro monitor tiene mal el display por eso lo vende. Desde ya muchas gracias.  Saludos No soy técnico pero se algo, ayer lo deje a un técnico y tampoco sabe que es hasta ahora no se lo que es, si fuera el inverter compro un universal y listo o el otro transformador que hace ruido pero hasta ahora no se que es. Aquí una foto de la misma
exequiel2889
Link de la imagen corregido http://nsae02.casimages.net/img/2015/05/08/150508104102124705.jpg
jmp91
jmp91
877
saludos. amigo por lo que describes tiene una lampara en corto. debes hacer una prueba. desconecta todas las lamparas. cada una es un par de cable negro fino con uno rosa o celeste con blanco. desconecta 3 de esos y enciendes el monitor. solo va durar 2 o 3 segundos la iluminación pero así descartas la lampara que está en corto y es la que hace el ruido. para que observes mejor la luz. desconecta el cable LVDS que va a la pantalla. realiza la prueba y comentas. (obviamente la lampara que esté dañada no va encender nada) y te va producir ruido en el inverter. suerte...
exequiel2889
[quote="jmp91"]saludos. amigo por lo que describes tiene una lampara en corto. debes hacer una prueba. desconecta todas las lamparas. cada una es un par de cable negro fino con uno rosa o celeste con blanco. desconecta 3 de esos y enciendes el monitor. solo va durar 2 o 3 segundos la iluminación pero así descartas la lampara que está en corto y es la que hace el ruido. para que observes mejor la luz. desconecta el cable LVDS que va a la pantalla. realiza la prueba y comentas. (obviamente la lampara que esté dañada no va encender nada) y te va producir ruido en el inverter. suerte...[/quote] Hola Jmp91, si hice ese procedimiento pero el inverter hace ruido tanto cuando está conectadas llas lámparas backligth o no, son 4 lamparas y probé hasta una por una y nada, y no creo que sean las 4 lamparas que estén mal, desde ya gracias,
ernestogn
podes provar de sacar el trafo inverte y medir la continuadad de sus bobinados?
exequiel2889
[quote="ernestogn"]podes provar de sacar el trafo inverte y medir la continuadad de sus bobinados?[/quote] El problema estaba en el circuito del inverter, la fuente estaba bien, la solución que encontre fue conseguir una placa fuente e inverte incluido del mismo modelo Pero de 22" y funciono muy bien, gracias a todos saludos.
