Monitores
Monitor philips cambia de color de led cuando ingresa señal
josesolano
hace 18 años
hace 18 años
Soy nuevo en esto, bueno alli le va mi pregunta. Tengo un monitor philips 105s5, cuando lo enciendo sin conectar al cpu, me sale mensaje de cable de señal desconectado pero cuando lo conecto al cpu y lo enciendo cambia el color de verde a ambar y no lanza señal. saco el cable regresa al color verde mostrando en la pantalla cable desconectado, el cpu lanza normal el video , eso lo aprecie cambiando de monitor(carga normal). que cosa sera
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
puede que sea el cable del monitor saludos
epoka
epoka
1
hace 18 años
hace 18 años
Es posible que tengas un mal contacto en algún pin del conector.
global-tech
hace 18 años
hace 18 años
En este caso lo principal es mirar que el cable VGA este en correcto estado podes medir cada uno de los pines que tengan continuidad o probar con otro cable similar para salir de dudas.... Una vez que estes seguro de que el cable no es el problema tendras que trabajar el sector del Croma.. o placa que va al Tubo.... verificando el IC que controla todo lo que es video... Saludos y suerte....
global-tech
hace 18 años
hace 18 años
edel2006
hace 18 años
hace 18 años
Brother la pantalla no porque te da un mensaje de no señal, esta bien.Revisa o mejor cambia el integrado que esta a la entrada del sincronismo vertical y horizontal que casi siempre es una TTL 74xx que canaliza estas señales por si vienen en logica positiva o negativa, a mi me a dado el defecto. Saludos
