Monitores
samsung 753 se apaga a la hora de encendido
jblanco200
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos, tengo un samsung syncmaster 753 dfx, funciona 1 hora y se apaga si le desconecto el power un rato prende nuevamente, le reemplaze el dp704c y los capacitores aledaños y desconecte el zener que va a una de las pata de este integrado y ahora dura menos tiempo encendido pero hace lo mismo. creen que el problema este en la fuente certeramente?
pabloelectronico
hace 18 años
hace 18 años
Tenes que hacer mediciones cuando se apaga, espera que se apague y hace una descripcion de las tensiones del secundario si estan todas bien. Suerte. Puede tambien apagarse debido a la temperatura alta desarrollada en el tr h, anda tocandolo y viendo si calienta demasiado. Suerte.
EdgarVillalba
hace 18 años
hace 18 años
coincido con pablo, es probable que el problema sea recalentamiento de un componente de la placa...si puede usar el monitor destapado hasta q apague mejor....y ve tocando componentes recalentados...otra forma que he visto mucho es colegas q usan spray refrigerantes q le echan a algun componente recalentado para ver si es el problema...si es asi debes remplazarlo previamente midiendo si los voltajes en en sector son normales saludos :D
