Monitores
monitor samsung pantalla plana vibra la imagen
boltcrank
hace 18 años
hace 18 años
tengo un monitor samsun el cual vibra la pantalla parecido como cuando uno desmagnetisa la misma... muchas gracias, perdon por la pobresa de datos ya q es una pregunta q me hicieron a mi y no la sabia, no hace falta en si q sea este monitor samsung, si no la falla en general.... muchas gracias... Debes poner el modelo en el titulo, caso contrario es probable que no recibas respuestas y tambien es una regla del foro.
xtal
xtal
22
hace 18 años
hace 18 años
yo hace mucho q noestoy en el tema pero tuve n problemasimilar creoqera lamemoria eeprom lo arregle nocambiando la memoria si no cambiando la frecuencia del vertical
josemarti
hace 18 años
hace 18 años
yo tengo un monitor hp 7500 no enciende el estanbay no estabiliza
EdgarVillalba
hace 18 años
hace 18 años
Pregunta si tiene el regulador de voltaje cerk de este monitor esto induce cargas al monitor q genera esta falla...tambien que verifique si no tiene ningun tipo de cableado de corriente cerk del mismo....si es afirmativo los separe y desmagnetice el monitor...recuerda calificar
flayman27
hace 18 años
hace 18 años
boltcrank: la mayoria de las veces la imagen vibra por q tenemos un estabilizador o fuente de energia, o hasta algun cargador de celular cerca del monitor. fijate si tenes alguno de estos elementos cerca y si los tenes alejalo. saludos :!:
