Hola buenas tardes saludo a la gran comunidad de YoReparo, gracias por leer o ayudarme de antemano,amigos.
Datos generales y de importancia: Esta fuente de alimentación tiene un cortocircuito y se funde/quema el fusible principal,ademas e podido detectar de que no le llega corriente al circuito o tension,ya que ,no e tenido que descargar el condensador/filtro grande ni una vez,no me a dado chispa ni una vez.
Pagina de la marca y del monitor:
http://www.oki.es/productos/Informatica/tft/detail.aspx?prodid=tcm:102-101388&tab=2
Pueden ver todas las fotos del circuito en este album sacadas por mi movil y subidas por mi
http://es.tinypic.com/a/3ef45/4
Pruebas realizadas :
-Mediciónes y cambios
El fusible principal la primera vez de cambiarlo volvio a dar chispazo+olor a quemado ,igual que cuando se averio esa vez solo cambie fusible, la segunda vez ,al sustituir el varistor tvr 07471 el amarillo(valores 300V 10 amperios segun la casa de electronica,me dio uno de similar valor),es como otro fusible tengo entendido ,el thermistor ntc sck054 (valores: 17 mw 5 ohmios 4 amperios) que tiene que ver con la tension o la temperatura creo es el verde el chico de la casa de electronica me dio un NTC 5ohmios 3 Amperios 11 mW, los 3 conforman a la entrada de corriente un circuito de conexion como verán en la imagen ,tambien cambie un condesador el amarillo MKP corriente alterna 330 nf 275 vatios y algun condensador electrolitico
Medicion de diodos,e medido todos los diodos del circuito ahi 2 normales,y ahi dos transistores tipo SCHOTTKY ,uno esta bien y otro esta mal ,en una medicion tendria que dar infinito y en otra resistencia en ohmios, pues el que esta mal me dio en las dos mediciones resistencia no infinito,por lo que pude ver que esta en corto
Cambio de todos los condensadores electroliticos,al no disponer de capacimetro No habia ninguno con signos de mal estado o hinchado.
Cambio del varistor y el NTC Thermistor,al no poder comprobarlos,por unos de similares caracteristicas,aunque se conservan los originales por si acaso.
Medicion del transistor de potencia transistor de potencia mosfet STP9NK70ZFP : N-CHANNEL 700V - 1ohm - 7.5A 35W TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET
STMicroelectronics Parece en buen estado segun las mediciones que realize,pero nose si cambiarlo tambien.
¿Cómo se presentó el problema? Estaba viendo el monitor y de repente creo que fue el fusible, dio un chispazo y se quemo,al mismo tiempo dio el olor a quemado,pude comprobar que así era,al abrirlo y ver debajo del componente que se habia quemado por que estaba un poco negro.
¿Es Ud. técnico? Soy tecnico informatico por mis estudios realizados y tengo experiencia soldando componentes cables y arreglando alguna falla equipo de sonido ,como conocimientos de electrónica por algún curso ,medida de componentes.
Este viernes voy a ir a la tienda de electronica a pedir el resto de condensadores electrolíticos que me faltan por cambiar y los siguientes componentes:
-5 condensadores de 680 uf 25 V ,2 condensadores de 330 uf 25 V y 1 condensador de 10 uf 50 V.
-El remplazo del diodo SCHOTTKY pec 714 sb1060fct ISOLATION SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 100 Volts CURRENT - 10.0 Ampere) ,con uno de 60 V 10 amperios deberia de valer,e localizado dos en la pagina.
-2 fusibles radiales 3,15 amperios 250 vatios,2 por si acaso.
-Repuesto mini transistor kia431A 728 to-92(Regulador de voltaje)se me estropeo una patilla y e de cambiarlo tambien , e encontrado uno igual en su datasheet pdf disponible en la tienda ,Circuito integrado TL431CLP TO92
-thermistor NTC 5oh 6A 15mm 20mW este lo tienen en tienda ,el que yo tenia puesto en el circuito era de 5ohmios 4 amperios 17 mw,aun lo conservo y no parece roto,pero por si acaso se lo cambio.
-El varistor lo e cambiado tambien por uno de similares caracteristicas aunque conservo el que tenia tambien y no parece roto.
-Y por ultimo aunque lo e medido y parece que esta bueno , el transistor de potencia,transistor de potencia mosfet STP9NK70ZFP : N-CHANNEL 700V - 1ohm - 7.5A 35W TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH™Power MOSFET
STMicroelectronics , lo e revisado varias veces medido y me a dado buenas mediciciones pero nose si deberia cambiarlo,por si acaso, comprar repuesto, es dificil buscar uno de similar caracteristicas pero e encontrado algunos en la tienda similares de STmicroelectronics mismo Voltage ohmios amperios y W
Espero su ayuda o consejos seran bien recibidos ,gracias.
