Monitores
Monitor Samsung Syncmaster 400b na da video
Monitor Samsung SyncMaster 400B
Marchelino
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo un monitor SAMSUNG SYNCMASTER 400b en el cual tengo trama cuando subo el screen desde el pote del fluback pero no tengo video, por donde empiezo a buscar? Gracias. Marcelo.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Podes verificar como primera medida el cordon de video y luego concentrarte en la placa que va por el tubo. Un saludo.
global-tech
hace 18 años
hace 18 años
Al tener alta tension la primera parte esta solucionada entonces lo unico que queda es ver el sector de Croma o video...... Fijate en reemplazar el KA2504 controlador de video antes de hacer esto fijate el Cable VGA como dijo el compañero lleva en cuenta que si el VGA no esta cortado tenes que tener por lo menos distorciones o sea Algo tiene que tener..... Laburale al croma.. suerte y saludos...
