Monitores
Monitor Proview MD-1452 Chilla la fuente
Marchelino
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo preoblemas con un monitor PROVIEW MD-1452, el cual chilla la fuente y tarda mas de lo normal en aparecer la imagen, controle la tension de filamento y esta bien, medi todos los capacitores de fuente y estan bien, si subo el screen del pote del flyback este chillido desaparece pero me queda la pantalla toda blanca con lineas de retraso, alguien tiene idea de lo que puede ser? Gracias. Marcelo.
moonblack
moonblack
276
hace 18 años
hace 18 años
Los capacitores electroliticos de la fuente vas a tener que cambiarlos directamente, con medirlos no basta, el unico que podes dejar es el que va en el puente rectificador, tambien deberias de revisar los de filtro despues del transformador de conmutacion, la falla que vos describis es muy probable que sea un electrolitico ´seco´. MoonBlack
global-tech
hace 18 años
hace 18 años
Si tarda capas que sea el PTC que tarda en despegarse.... El chillido lo puede causar capacitores secos en la fuentes,.... Por último si tenes el Preset del +b cerca cambialo.... igual valor... Saludos y suerte
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
es el filtro de la fuente solamente xxxmicro faradio x 400v
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
Marchelino
hace 18 años
hace 18 años
Ya cambie el filtro de 150uf x 400v y sigue igual, tmb me olvide de mensionar que tengo ancho de pantalla insuficiente, calculo que la falla estara por la etapa horizontal pero no estoy muy seguro, alguien me puede hechar una mano? Gracias. Marcelo
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
mmmm entendi mal , entonces debes tener algun electrolitico con problemas en etapa horizontal o tarjeta de video . saludos
