Hola amigos. El monitor presenta presenta una rayas horizontales que se despliegan en casi toda la pantalla cada vez que se enciende el monitor. El monitor es LED.
Se destapo y se reviso sus partes internas pero no se hallaron partes dañadas o quemadas en las placas electronicas ni conectores flexibles dañados. Tampoco tiene fisuras ni golpes el display.
Amigos, me gustaría saber que mas pruebas se le puede hacer pues quizá me falte algunos detalles que ver. En fin lo que quiero es descubrir con ayuda de ustedes las posibles causas de esa falla y tambien la posible solucion. Gracias. Subi un video en el que grabe la falla que se muestra en el monitor. Esta es la dirección:
Bueno solo puedo decirte que es una falla de la pantalla de cristal que va en la parte frontal de la pantalla y el costo es casi un 70 u 80% del monitor si esta dentro de garantía lo puedes tramitar por ese medio, como dices que ya te fijaste la fuente no hay de otra o el flex que va conectado a la pantalla buene suerte amigo
