Monitores
*Samsung Syncmaster 551V la fuente se protege
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
colegas del club. tengo un monitor samsung 551v el cual cuando lo prendo, el relevo de la bobina desmagnetizadora se activa y desactiva rapidamente (tic-tic-tic-tic-) y no enciende el monitor. le revise los voltajes de la salida del trans chopper y aparece y desaparece los voltajes al ritmo del relevo. si alguno de uds tuvo una experiencia como esta le ruego el favor de decirme cual fué la solución.
jhon fredy pulido
hace 18 años
hace 18 años
si te prende , suena el rele y luego se apaga el monitor no lo dudes mas es el fly back ya me ha pasado lo mismo y la solucion es cambiarlo suete
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
amigo moonblak el transistor hrizontal es nuevo. la unica forma de probar la tension de la fuente fué desconectando el protector de rayos x pin 25 del integrado stv6888 ya que asi el led prende y hay las tensiones de la fuente y estos estan bien. construí el probador de flyback publicado por nuestra comunidad, lo utilice en el flyback y note que la chispa de la chupa se van a todos los pines menos al de tierra que es adonde debe dirigirse. cambié el flyback y siguió lo mismo. ahora pruebo el nuevo fly back y este no emite la alta tensión. conclusión el nuevo tambien está dañado. muchas gracias por su colaboración y le envio un fuerte abrazo.
roberto montero
hace 18 años
hace 18 años
amigo jhon fredy. ud tenía la razón. resulta que ya había cambiado el flyback. este último lo probe con un probador de flyback que construí de un articulo publicado por nuestra comunidad, y este no emite el alto voltaje. un caluroso abrazo para ud y nuestros colegas de la comunidad.
moonblack
moonblack
276
hace 18 años
hace 18 años
Generalmente sucede cuando tenes un sobreconsumo y la fuente se autoprotege, deberias de medir entre todas las tensiones de salida de la fuente y masa para verificar que no haya un cortocircuito, la mayoria de las veces es el transistor de horizontal, podes probar de desconectarlo a ver de la fuente sale andando, si es asi es probable que el transistor este defectuoso o el propio flyback.Lo otro que generalmente pasa es que los transistores que regulan el ancho se ponen en corto, basta con medirlos.Si es el flyback deberias de desconectar el ´chupete´ y, previa descarga contra masa, medir si con respecto a masa te marca algo con el ohmetro, si el flyback esta bien no deberia de marcar nada, caso contrario esta mal. MoonBlack
