Monitores
Samsung 743NX pantalla blanca
JLJ1979
JLJ1979
11
Se realizo revisión visual de capacitores, los mismos no presentan inchazon o pérdida a simple vista, el monitor enciende y funciona normalmente, al rato de estar funcionando la pantalla se pone blanca. Al apagarlo y encenderlo el mismo retorna a la imagen por unos segundos o intermitentemente. Alguna idea puntual? Cambio los capacitores por si se fueron de valor? Espero respuesta colegas. Saludos.
mrelectron
mrelectron
5.641
JLJ1979: mi estimado del foro yoreparo cheka el flex si persiste revisa si esta en buenas condiciones de lo contrario cambialo. buen dia.
JLJ1979
JLJ1979
11
Lo tengo desarmado, le pego al flex y lo muevo y no falla, puede ser por temp de algun componente?¿ Medi la fuente y esta en valor, estoy esperando que falle asi mido de nuevo, si se cae la fuente empesare por cambiar capas...
JLJ1979
JLJ1979
11
La fuente no cae, entrega sus valores correspondientes, pero ahora noto que la pantalla blanca es tenue y que en realidad el escritorio se ve como sombra por detras. Y en algunos casos al maximizar y minimizar ventana completa falla. Que onda, alguna idea.. Los valores de tensión son normales en la placa de video, segun valores informados en placa de medida....
JLJ1979
JLJ1979
11
Exijo el video con imagenes en pantalla subiendo y vajando y falla, le coloque un disipador al micro Magic Color SE717M-LF y sigue la falla, descarto Tº en dicho integrado. Los tubos de retroiluminación funcionan todos, los de abajo y los de arriba. No se que mas medir, alguna idea?¿
JLJ1979
JLJ1979
11
Alguien reemplazo el S-24CS08AFJ?¿
claudioj84
Hola, tengo un monitor samsung 743 NX que despues de unos 15 minutos de uso queda la pantalla en blanco, y al apagar y volver a encender queda funcionando unos minutos mas hasta que se vuelve a repetir el problema. Ya le cambie todos los capacitores, pero el problema persiste Podrías darme algunos tips para medir los voltajes de la fuente?
claudioj84
Cuando el monitor esta funcionando me da estas mediciones en las salidas de la fuente 5.1 v 16.1 v 3.3 v
