Monitores
Monitor LCD Samsung 732n Plus se va la imagen a los segundos
firefox_102
Bueno, les cuento el problema de este monitor. Acontece qué, me trajeron al taller este monitor con la falla de que cuando enciende, este se va la imagen a los segundos ( a veces tarda un poco más con la pantalla encendida, pero no llega al minuto ) para hacer volver la imagen, lo que hago es desconectar el cable fuente poder y vuelve la imagen y así sucesivamente; no le doy al botón de power, porque este, aunque esté encendido, no responde y tengo que quitar el cable fuente poder ( cosa que no es correcto ) les digo qué, al quitarle el cable VGA queda el indicador flotante de la pantalla que da señal de que NO está conectado el cable VGA y nunca se vá. Procedí abrirlo ( primera vez, soy aprendíz ) por mera curiosidad y ví tres(3) capacitores inflados, pero no en exceso, dos(2) están en el primario y el otro está al lado del Inverter; según he leido aquí, en estos tipos de modelo de monitores Samsung, es caracteristico eso de estos capacitores ( 470uf/25v ) por otro lado, también me he percatado de que cuando se coloca el cable fuente poder, hace un ruido muy tenue, como si fuera unos chasquidos cerca del Inverter - se supone que en buenas condiciones NO debe haber ningún tipo de ruido - Otra de las cosas que me intriga, es que no responde el botón POWER, como les indiqué arriba, enciende directo al conectar el cable fuente poder, pero si yo dejo así encendido, al rato entra en modo de invernación ( led de power intermitente ) pero como repito, al tocar dicho botón, ni enciende, ni apaga. Espero ser lo suficientemente claro con respecto a este problema. No he reemplazado absolutamente nada, hasta no tener sugerencias por parte de uds. El modelo exacto de este monitor es: Samsung 732n Plus, Mod Cod: LS17PEASF/XBM. Gracias.
Santiago Ventosinos
Colega, estas Respondiendo parte de tus Dudas, Si Ves un Capacitor Inflado Como BUen Tecnico lo primero que haces es cambialro por Uni Igual, y Yo recomiendo que Ponele que es de 1000uF a 25v, le meto uno de 1000uF a 35v para no tener esos Problemas, aunque igual se secan. Cambia Esos Capacitores y lo que estan Acompañandolos. Como describes el Sonido en el Inverter?. En cuanto a eso de que enseguida enciende es un problema Generalmente de los micropulsadores Revisa que no esten Resistivos, y Tambien revisa si tienen Correcto su voltaje. Si no esta bien el Voltaje Revisa el Diodo Zener que alimenta los Controles. en cuanto al Modo invernacion es Normal, al No detectar conectado nada, Se pone en un modo que no gasta tanta energia. Saludos!
firefox_102
[quote:a587bfdf3d="santiago ingeniero electr"]Colega, estas Respondiendo parte de tus Dudas, Si Ves un Capacitor Inflado Como BUen Tecnico lo primero que haces es cambialro por Uni Igual, y Yo recomiendo que Ponele que es de 1000uF a 25v, le meto uno de 1000uF a 35v para no tener esos Problemas, aunque igual se secan. Cambia Esos Capacitores y lo que estan Acompañandolos. Como describes el Sonido en el Inverter?. En cuanto a eso de que enseguida enciende es un problema Generalmente de los micropulsadores Revisa que no esten Resistivos, y Tambien revisa si tienen Correcto su voltaje. Si no esta bien el Voltaje Revisa el Diodo Zener que alimenta los Controles. en cuanto al Modo invernacion es Normal, al No detectar conectado nada, Se pone en un modo que no gasta tanta energia. Saludos![/quote:a587bfdf3d] Gracias por responder Santiago. Lo d los capacitores se tienen que cambiar porque sí, eso vá.. Lo del Inverter, el ruido es como si colocaras unos huevos en aceite de maíz caliente, el ruido que produce es parecido a ese, a penas se oye; d todos modos, voy a colocar unas fotos para hacer la descripción un poco más precisa, ya que soy de Venezuela y hay ciertos nombres d partes que puede producir confusiones.. Lo que si pido es un poco de paciencía, ya que me dieron este monitor como un " reto " ya que me dedico única y exclusivamente a la computación y no a la reparación de monitores, de hecho, es mi primer y último, ya que no tengo tiempo en verdad. Gracias a la ayuda y un futuro aquellos que lo hagan.
firefox_102
[quote:c36cd08aef="firefox_102"][quote:c36cd08aef="santiago ingeniero electr"]Colega, estas Respondiendo parte de tus Dudas, Si Ves un Capacitor Inflado Como BUen Tecnico lo primero que haces es cambialro por Uni Igual, y Yo recomiendo que Ponele que es de 1000uF a 25v, le meto uno de 1000uF a 35v para no tener esos Problemas, aunque igual se secan. Cambia Esos Capacitores y lo que estan Acompañandolos. Como describes el Sonido en el Inverter?. En cuanto a eso de que enseguida enciende es un problema Generalmente de los micropulsadores Revisa que no esten Resistivos, y Tambien revisa si tienen Correcto su voltaje. Si no esta bien el Voltaje Revisa el Diodo Zener que alimenta los Controles. en cuanto al Modo invernacion es Normal, al No detectar conectado nada, Se pone en un modo que no gasta tanta energia. Saludos![/quote:c36cd08aef] Gracias por responder Santiago. Lo d los capacitores se tienen que cambiar porque sí, eso vá.. Lo del Inverter, el ruido es como si colocaras unos huevos en aceite de maíz caliente, el ruido que produce es parecido a ese, a penas se oye; d todos modos, voy a colocar unas fotos para hacer la descripción un poco más precisa, ya que soy de Venezuela y hay ciertos nombres d partes que puede producir confusiones.. Lo que si pido es un poco de paciencía, ya que me dieron este monitor como un " reto " ya que me dedico única y exclusivamente a la computación y no a la reparación de monitores, de hecho, es mi primer y último, ya que no tengo tiempo en verdad. Gracias a la ayuda y un futuro aquellos que lo hagan.[/quote:c36cd08aef] Bueno, cambié los 3 capacitores que estaban inflados por los de 1000uf/35v y persiste la falla, estoy casi seguro que es el Inverter, tiene ruido tal cual como indiqué arriba, el asunto está cómo comprobar dicho Inverter, es obvio que no debe tener ningún ruido, pero si fuese el Inverter, sale mejor comprar toda la tarjeta fuente poder ya que la diferencía es muy mínima.
Santiago Ventosinos
Revisa con Un Neon y una resistencia de 47k 7w en Serie. colocala a Modo "lampara" Si en algun punto No enciende Revisa Esa Zona. es para localizar la Falla. Reemplaza los Capacitores Azules que estan del lado de los Inverter. son Ceramicos y Azule spor que son de alto voltaje. Saludos!
Santiago Ventosinos
Entonces tenian soldaduras Frias. Al cambiarlos de posicion claro tubiste que soldarlos denuevo... eso era. Lo del tema de el mensaje. Quizas sea la eeprom. Es con micropulsadores o es tactil?. Saludos!
Santiago Ventosinos
Buenos Dias Colega, entonces si todo Radica de la Plaqueta Tcon Pero por probarla en el otro monitor No te va a Pasar Nada. Es mas podes probar del otro Monitor esa Tarjeta y meterla al que tiene defectuosa la Tcon Deberia responder correctamente y Encender. sino es un Voltaje de la Fuente.. Pero lo dudo. Quizas los Problemas son: un cistal en mal Estado, Eeprom Defectuosa, y soldaduras frias SMD, Si tenes Estacion SMD podes hacer un Reflow (pasarle por un momento calor para que se acomoden los Micros). Saludos!
firefox_102
[quote:0d578b6336="santiago ingeniero electr"]Revisa con Un Neon y una resistencia de 47k 7w en Serie. colocala a Modo "lampara" Si en algun punto No enciende Revisa Esa Zona. es para localizar la Falla. Reemplaza los Capacitores Azules que estan del lado de los Inverter. son Ceramicos y Azule spor que son de alto voltaje. Saludos![/quote:0d578b6336] Ok Santiago. Fijate que cambié los conectores de las lámparas ( los cambié de posición y no se si otro ya había abierto este monitor ) y ahora no se apaga, me imagino que esto es carente de polaridad.. Igualmente probé las lámparas una por una quitando el cable flex ( para que de luz blanca por unos segundos ) y en este particular ( solo por descartar ) las 4 están bien ( si es que es válido dicha prueba ).. Por otro lado, los botones ninguno responde y sale una ventana por segundo de AUTOMATICO BLOQUEADO, pero sale cuando le doy al botón POWER (?) ¿¿ tarjeta Lógica ??
firefox_102
[quote:1c94692179="santiago ingeniero electr"]Entonces tenian soldaduras Frias. Al cambiarlos de posicion claro tubiste que soldarlos denuevo... eso era. Lo del tema de el mensaje. Quizas sea la eeprom. Es con micropulsadores o es tactil?. Saludos![/quote:1c94692179] Bueno Santiago, la felicidad duró poco, ahora si es verdad que no prende el monitor. Cuando conecto el cable fuente, titila la luz power por un segundo y se apaga, vuelvo a desconectar y conectar de nuevo y pasa lo mismo; ayer para descartar de una vez por todas, decidí probar la tarjeta fuente/poder en un monitor Samsung de la misma caracteristicas y cero problema, por este lado esta bien, por cierto, me equivoqué en decirte que el ruido era del Inverter, cosa que no es cierta, pues, cuando la probé en el otro monitor, NO tenía nada de ruido, todo perfecto; sin embargo, el ruido persistía, pero en la placa lógica, es por ello que al pulsar los botones ( micropulsadores ) no responde ninguno y si le daba a cualquier botón, salía la ventanita flotante esa que indico arriba. Ahora la batalla se centra en la placa lógica, ahora bien ¿¿ cómo probar la tarjeta lógica sin tener que probarla en el otro monitor ?? digamos que quiero proteger ese monitor de esa tarjeta lógica, no la quiero probar allí.
firefox_102
[quote:0b887c283e="santiago ingeniero electr"]Buenos Dias Colega, entonces si todo Radica de la Plaqueta Tcon Pero por probarla en el otro monitor No te va a Pasar Nada. Es mas podes probar del otro Monitor esa Tarjeta y meterla al que tiene defectuosa la Tcon Deberia responder correctamente y Encender. sino es un Voltaje de la Fuente.. Pero lo dudo. Quizas los Problemas son: un cistal en mal Estado, Eeprom Defectuosa, y soldaduras frias SMD, Si tenes Estacion SMD podes hacer un Reflow (pasarle por un momento calor para que se acomoden los Micros). Saludos![/quote:0b887c283e] Bueno, efectivamente era la tarjeta lógica que estaba ya para morir ( con razón el ruido ese que me inquietaba ) la probé en el otro monitor y hace lo mismo y la tarjeta lógica de este, en el otro monitor ( el que supuestamente tenía la fuente de poder mala ) y prendió perfectamente, incluso la botonera responde perfectamente a los cambios... Yo puedo hacer el Reflow, pero a lo casero, ya que NO dispongo de estación SMD, pero si tengo la pistola de calor que la uso para estos mismos casos en que tengo que resoldar el chips de vídeo de algunas laptops. De todos modos agradezco la ayuda prestada Santiago, obviamente se me simplificó el trabajo de comprobación ya que tengo un monitor Samsung de estas caracteristicas. Gracias de nuevo.
javier152013
hola buenas tarde yo entengo el mismo problema con el monitor con la diferencia de que todo anda normal pero si tento el ruido les cuento que no encendia le  cambie 3 capacitores que estaban inflados y funciono pero tiene el ruido alguin me puede guiar mejor de donde puede venir el ruido desde ya muchas gracias
Jonathan Hidalgo
buenas, tengo el mismo problema con un monitor de este modelo, lo compre y al segundo dia se le fue la imagen varias veces, pero luego de un rato de prender y apagar la imagen se mantuvo estable, unas 12 horas despues se apago y empezo a reiniciarse, lo destape y note los 3 famosos filtros inflados los cuales reemplace, repase algunas soldaduras y arme de nuevo, al probar ya no se reinicia, pero la imagen desaparece al segundo de encender, y note que el monitor tiene imagen al acercar una lámpara vi que la imagen estaba hay pero la lámpara del monitor o algo asi no prende, si logro ver la imagen de la computadora pero solo si le hacerco una luz, es como si no tuviera luz propia, alguna sugerencia????
