Monitores
*Goldstar Studioworks 44M falla ABL ó sincronismo
javier bustos
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos: Tengo tres monitotres marca golstar o LG modelos: studio works 44m “chassis ca-32”. Todos tenian en corto el horizontal “2sc5149”, luego de reponer el mismo, al encenderlos con banco de pruebas de 200W en la toma de alimentacion, se iban de foco y screen rapidamente y se apagaban….encontre un fly-back usado que no sabia si estaba del todo en perfectas condiciones y al colocarlo en uno de ellos el monitor encendio y arranco el horizontal dando imagen y geometria perfectos y manteniendose estable en funcionamiento….pero este aquí que al reiniciar la pc el mismo no volvio a arrancar el horizontal, pese a que lo volvi a apagar y encender varias veces…hasta que de nuevo aparecio la perfecta imagen. Me di cuenta de que el monitor solo funcionaba correctamente en modo grafico y se apagaba o no arrancaba en modo texto…intentaba arrancar y se escuchaba un silbido corto que hacia apagar rapidamente el horizontal (todo esto acompañado por un fugasz pero intenso brillo en la pantalla)… Probe el mismo FB con los otros tres y exactamente lo mismo….solo andaban en modo grafico (con el escritorio de windows cargado) y refresco de vertical de minimo 72 hz…si lo pasaba a 60 hz se apagaba el horizontal igual que anteriormente. Compre 3 FB nuevos y me dispuse a cambiarlos, pero me encontre que el problema persiste!!!! Intentan arrancar en modo texto (brillo intenso en pantalla y se apaga el horizontal por proteccion, aun con screen al minimo valor) o frec. De refresco de 60 hz y se apaga el horizontal inmediatamente con un silbido (la fuente permanece siempre encendida) Supuse una falla de ABL y encontre en dos de ellos el capacitor de filtro de V. de abl de 1micro F x 600v reventado, los reemplaze y verifique los reistores y diodos y C. electroliticos……la falla persiste!!! Cambie el IC de vertical y nada…revise soldaduras frias en placa del trc como asi cerca del jungla, como asi del recorrido del abl y control de brillo…retoque pote de abl (lo revise tambien)…reajuste pote de sincronismo horizontal..intente todo y nada la falla sigue… El jungla es un “tda4850” y el IC de la placa del trc es un “tda 4882”…lleva tambien un Ic hibrido cerca del jungla en formato “peine” que parece tuviera una hilera de capacitores de superficie “167-099a” Sinceramente tengo bastante experiencia en la reparacion de monitores…pero esto me tiene confundido hasta ahora…supongo que la falla esta en ABL o en el sincronismo, lo mas extraño es que los tres monitores presenten “el mismo defecto”, los tres estan exactamente igual!!!!! Si a alguno de ustedes se le presento este tipo de anomalia para que me pase algun dato o sugerencia de cómo seguir buscando resolver este acertijo…y me parece que poder solucionar este desperfecto seria interesante para muchos de los compañeros del foro que pueadan llegar a encontrarse en algun momento en la misma situacion. Gracias desde ya!!!! Javier.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: Te cuento que esos monitores... la rotura clasica es cuando el flyback revienta por diferentes problemas... quema el horizontal y el cirucito ABL. Si tienes el diagrama, veras que es un capacitor y dos resistencias que las calcina... ¿10K y 42K... o similar?. Releva tambien los transistores MOSFET que algunas veces tambien fallan y te tiran abajo la tension. Yo he reparado cerca de 8 monitores Goldstar CA-32 en estos ultimos 6 meses... y todos han venido por ese lado. Suerte y espero me cuentes.
javier bustos
hace 18 años
hace 18 años
Hola de nuevo: le acabo de cambiar el iC jungla tda 4850 y seguimos con la misma....me he puesto a pensar si los Fly-back que compre no estaran defectuosos en la seccion del ABL....lo mas raro es que todo anda bien en 640x480, 800x600, siempre y cuando el ref4esco de vertical sea mayor de 60hz... :o :?: :?: :?:
javier bustos
hace 18 años
hace 18 años
[quote="dcarretto"]Estimado: Te cuento que esos monitores... la rotura clasica es cuando el flyback revienta por diferentes problemas... quema el horizontal y el cirucito ABL. Si tienes el diagrama, veras que es un capacitor y dos resistencias que las calcina... ¿10K y 42K... o similar?. Releva tambien los transistores MOSFET que algunas veces tambien fallan y te tiran abajo la tension. Yo he reparado cerca de 8 monitores Goldstar CA-32 en estos ultimos 6 meses... y todos han venido por ese lado. Suerte y espero me cuentes.[/quote] Muy agradecido por tu respuesta!!!!...vos sabes que acabo de cambiar/reemplazar y/o veririficar los componentes de ABL (las dos R. son 10k y 33k), electroliticos, diodos..etc...cambie un par (irf 630) de mosfet y nada...sigue el problema....inicio la maquina con un disquete en dos..enciendo el monitor, el brillo aumenta y otra vez actua la proteccion desconectando el horizontal...probe con otra placa de video y lo mismo... Ahora voy a reemplazar el jungla..y de ultima el IC driver de los amplif. de video...sigo desconcertado... :cry: Les contare mas luego. Javier.
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
tengo una duda el tda 4850 lo nombras jungla cuando es el ic de syncronismo , aca jungla le llamamos al micro puede que estes confundido referente a tu falla debes haber pasado por alto algun componente asociado al fly back saludos
javier bustos
hace 18 años
hace 18 años
[quote="JUANPI33"]tengo una duda el tda 4850 lo nombras jungla cuando es el ic de syncronismo , aca jungla le llamamos al micro puede que estes confundido referente a tu falla debes haber pasado por alto algun componente asociado al fly back saludos[/quote] Si...el procesador de sincronismos tda 4850 y tambien el Ic driver de los amplificadores de video tda 4882,...revise a fondo componentes aledaños al fly-back y estan bien...insisto lo raro de los tres con el mismo problema.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
[quote="dcarretto"]Estimado: Te cuento que esos monitores... la rotura clasica es cuando el flyback revienta por diferentes problemas... quema el horizontal y el cirucito ABL. Si tienes el diagrama, veras que es un capacitor y dos resistencias que las calcina... ¿10K y 42K... o similar?. Releva tambien los transistores MOSFET que algunas veces tambien fallan y te tiran abajo la tension. Yo he reparado cerca de 8 monitores Goldstar CA-32 en estos ultimos 6 meses... y todos han venido por ese lado. Suerte y espero me cuentes.[/quote] AMIGO... EL PROBLEMA ESTÁ EN EL FLY-BACK O EN EL YUGO. EL FLYBACK ORIGINAL ES UN 154-218C. ¿CUÁL INSTALASTE? SI NO ES FLY-BACK, RELEVA EL YUGO. SUERTE.
javier bustos
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Gracias nuevamente...te cuento que los fly-back que compre y reemplaze son todos 154-218c...voy a probar con otro conjunto "yugo-tubo"...(seran los tres yugos que estan defectuosos, o me metieron el perro con los fly-backs...?) Lo hago y te cuento. Javier.
moonblack
moonblack
276
hace 18 años
hace 18 años
¿Tiene ajuste de abl por potenciometro?, si es asi corregilo, siempre hay que hacerlo al cambiar el flyback, sino tiene nada revisa si tiene menu de servicio, es posible que se ajuste por ese lado.Esa deberia de ser la falla. MoonBlack
moonblack
moonblack
276
hace 18 años
hace 18 años
Si no has logrado nada con eso, lo que yo hago es alterar el valor de las resistencias de ABL, hasta lograr que la imagen se valla limitando en contraste, de esa manera logras limitar la corriente de haz, y la proteccion no se dispara. MoonBlack
moonblack
moonblack
276
hace 18 años
hace 18 años
Si todavia no has logrado nada, deberias de corregir el potenciometro de frecuencia horizontal, ya que al cambiar el flyback esta varia debido al lazo de realimentacion del afc, y controlar si habia una espira desde el flyback a la fuente y si esta colocada al derecho, ya que esta produce que se corte la fuente en algunos casos. Pd:perdon por poner tres respuestas separadas, las escribi mientras me iba acordando. MoonBlack
javier bustos
hace 18 años
hace 18 años
[quote="moonblack"]Si todavia no has logrado nada, deberias de corregir el potenciometro de frecuencia horizontal, ya que al cambiar el flyback esta varia debido al lazo de realimentacion del afc, y controlar si habia una espira desde el flyback a la fuente y si esta colocada al derecho, ya que esta produce que se corte la fuente en algunos casos. Pd:perdon por poner tres respuestas separadas, las escribi mientras me iba acordando. MoonBlack[/quote] Hola: Me tome un tiempo para volver a revisar los monitores, y le encontre la vuelta a uno de ellos variando de a poco las R. de abl, hasta ahora quedo bien. Infinitas gracias por su interes. Todavia puedo valorar..??
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Claro que puedes valorar!!!... y sabes que DEBES valorar según el reglamento del foro. Todos hemos asistido a la solución. Lee el reglamento para saber como hacerlo. Un abrazo,
