Monitores
*Hp Pavilion MX70 no enciende
idlzmed
hace 18 años
hace 18 años
Monitor HP Pavilion mx70 modelo: P1283A Este Monitor ya le cheque el Tr. Hztal. Q401 (J6812) y esta bien, le desconecte el colector, ahora le estoy quitando el IC101 (UC3842B), La Falla es de que No Enciende, Si Alguien a Tenido esta falla, indiqueme por favor,
damasofj
damasofj
202
hace 18 años
hace 18 años
Si ya desconectaste el colector del transistor de salida y sigue sin encender revisa la bobina de PT que es la desmagnetizadora y si estas quitando el UC revisa tambien el mosfet de la fuente puede estar mal. Si con el colector si enciende puede ser el Mosfet que esta cerca del Fly o los intagrados TDA. Con el colector desconectado fijate si a la salida del secundario te manda voltajes. Espero que esto te ayude con tu problema. Saludos desde México D.F.
David Fragoso Cháidez
hace 18 años
hace 18 años
Puedes tener el transformador flyback en corto. Saludazos amigo
