Monitores
*AOC Spectrum 4V se suspende solo
Monitor Aoc Spectrum
stratofede
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, tengo un monitor AOC Spectrum 4V que tiene 2 problemas. Antes que nada quiero decirles que soy novato en este tema, y estoy arreglando mi monitor, o sea, nunca me dedique a la electronica. El problema principal es que tengo la pantalla en tono verde (como que le faltara algun color), navegue y averigüe y descubri que el problemas son las soldaduras de la placa del tubo, que son la VR803, VR804, VR805. ¿son estas las soldaduras que tengo que retocar? y vi en muchos lados que le dicen "soldaduras en frio", yo pienso retocarlas con un soldador de estaño comun, ¿es lo mismo? El segundo problema, fue causado por el primero. El tono verde de la pantalla se corregia con un golpecito al monitor que se fue transformando en masazo en la parte posterior. Producto de esto el monitor en este momento "pestanea" (como queriendose apagar) aunque el led de power sigue verde, hasta que en un momento se suspende (led de power naranja) y lo tengo que golpear para que vuelva, caso que no siempre ocurre al primer golpe. Yo calculo que es algun falso contacto, pero ¿Donde? me he descargado diagramas, y tengo una duda, mi monitor es el modelo ARSCM356n y no encontre diagrama, pero si encontre el D356N, ¿es el mismo? Bueno, desde ya muchas gracias, y espero haber sido bastante claro con la descripcion de mi problema. Saludos, Fede desde Argentina.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: Antes que nada quiero felicitarte por la buena descripción del problema; y puesto que quieres aprender y animarte a solucionar el problema de tu monitor. Contestando a tus preguntas... te digo (como tu ya lo sabes) el problema de los colores está dado por falsos contactos en la placa de video (placa conectada directamente al TRC-tubo de rayos catódicos). Resuelda estas soldaduras frías o quebradas... con un soldador (te recomiendo soldador de 30W para no "quemar" la placa,) y estaño común. Con respecto al segundo problema... (como tb dijiste) de seguro son falsos contactos. Puede ser que los falsos contactos también sean soldaduras frías o quebradas, en la misma plaqueta.. o en la plaqueta principal del monitor. Te recomiendo que releves las dos plaquetas a fondo (con una lupa y buena luz) y que refuerces todas las soldaduras frías o quebradas que a ti te parezcan que pueden ocasionar falsos contactos. No utilices soldadores de mucha potencia puesto que queman la placa o levantan las pistas del circuito impreso. Recuerda también que una buena soldadura no es mucha cantidad de estaño. Una buena soldadura es cuando el dispositivo de adhiere a la placa por medio de poca cantidad de estaño.. pero "bien puesta". ANIMO COMPAÑERO!!! Suerte con la reparación. Recuerda valorar. A las órdenes para lo que necesites. Un abrazo,
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
querido fede , no necesitas el plano para una falla , tan simple, debes repasar en la placa de video, trc como kieras llamarla s saludos
stratofede
hace 18 años
hace 18 años
hola de nuevo, bueno, acabo de meter mano en la placa de video. Voy a explicar paso a paso lo wur hice para ver donde esta la falla, porque enciendo el monitor y como que no llega suficiente energia y queda el led de power naranja. primero saque el chapon que recubre la placa del tubo, tiene unos cables soldados que tuve que dessoldar y luego dessolde el chapon de la placa de video hasta que pude sacarla. despues resolde los conectore vr903-vr904-vr905 correspondientes al color, y resolde algunos que me parecieron que necesitaban un poco mas de estaño, especialmente no se cuales, pero solde :oops: volvi a poner el chapon que cubre la placa resoldandola y soldandole nuevamente esos cables que no se bien que son, pero van recorriendo la pantalla todo al rededor. luego conecte el monitor a la pc y no anda, no prende, queda con el led naranja. ¿que puede ser?¿que hice mal? agradeceria que me respondieran rapido, necesito la pc para estudiar :cry: dejo mi mail por las dudas: stratofede@gmail.com
stratofede
hace 18 años
hace 18 años
monitor arreglado :D :D :D :D MUCHAS GRACIAS A LOS DOS!
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Me alegro!!! Un abrazo
Malvare01
Malvare01
139
hace 18 años
hace 18 años
Al retocar las soldaduras fue lo último que se realizó=si==> por ahí quizas este el problema; saque las soldaduras del conector y/o cable que va desde la cpu entra al monitor y llega a la placa de video; probablemente el problema este en ese conector o mal soldado y/o soldadura puenteada. Si la señal h frecuencia del conector de 15 pines macho no llega al monitor por cualquier causa==> el led queda naranja como si estuviera desconectado el monitor
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Maestro: El chapón que dices, cumple la función de masa (GND) del circuito. Los cables negros que van soldados al la chapa, son cables de tierra del TRC para que se descargue el mismo sin problemas... por eso son tantos los cables.... Los vr903-vr904-vr905 son los presets de ajuste de colores. Te recomiendo que tb releves los transistores de color; generalmente los 2SC3953. Fíjate si quedó un cortocircuito en la plaqueta. Relevaste toda la plaqueta principal? Por allí puede venir el problema de que el led quede en naranja. Puede ser que el flyback o dispositivos del mismo estén con soldaduras frías o quebras que no estén dejando arrancar a la fuente. Releva soldaduras del área horizontal; releva transistor horizontal, flycak.... etc En primera instancia soldaduras frías o quebradas. Fíjate bien todo esto y si no te quedó un corto circuito en la plaqueta de video. Si no podemos solucionar.. adentraremos más a fondo en la electrónica teniendo que medir voltajes y funcionamientos de dispositivos. Un saludo, y recuerda contarme como vas. Un abrazo,
