Monitores
Fuente de monitor lg
Mega-Compu
Hola, que tal? Mi consulta es la siguiente: Tengo un monitor lg (ips led 22ea53), hace poco se le quemo la fuente. Quiero saber si la puedo usar con otra que no sea la original del monitor.. La original dice esto: Model: ADS-40SG-19-3 19025G Input: 100-240 V~50/60 Hz 1.0 A (1.0A) Output: 19 V 1.3 A (1.3A) La que tengo para usar es de una notebook Sony. Tiene la misma ficha y la probé y prende, pero las especificaciones son distintas y tengo miedo de empezar a usarlo y que se queme. Esto dice la de la Sony: Input: 100-240 V~ 1.6A 50/60 Hz Output: 19.5 V 3.3A Desde ya muchas gracias!!!
El LInce
El LInce
11.610
hola si la podes usar si ningun problema la que queres poner tiene mas amperaje va andar mejor sin eforsase la anterior tiene 19vol y la otra 19.5vol esta en lo normal de tolerancia suerte valora la repuesta
Mega-Compu
[quote:bbd869212a="El LInce"]hola si la podes usar si ningun problema la que queres poner tiene mas amperaje va andar mejor sin eforsase la anterior tiene 19vol y la otra 19.5vol esta en lo normal de tolerancia suerte valora la repuesta[/quote:bbd869212a] Muchas gracias, lo probé durante un rato y funciona normal sin calentarse mas de lo normal. Si podes, respondeme asi le doy solucionado. Gracias!!!
El LInce
El LInce
11.610
bueno colega no estaremos comunicando en otra oportunida suerte y saludo del lince
