Monitores
*IBM G42 no controla el ancho
Monitor IBM G42
Monitor IBM G42
Markozang
hace 18 años
hace 18 años
amigos por favior espero una ayuda de su parte, tengo un problemita con un monitor ibm g42. Me llego un monitor con un problemita estaba muy extendido el horizontal y no se lograba controlar el ancho pero si el desplazamiento. bueno lo que yo hice es por experiencias anteriores cambiar el condensador del colector del transistor de ancho de 3,3uF 63V que suele estar reseco, pero no resulto el control, bueno probe con otro para asegurarme y nada, cambie el transistor de ancho y ahora se formo un limite a 3 cms de los dos lados de la pantalla como margen y aun no logro controlar el ancho, ahi me he quedado, ahora no llena la pantalla ni logra controlar el ancho del horizontal, le cambie los condensadores de alto voltaje, del colector del transistor horizontal y nada, si se puede desplazar horizontalmente la imagen, no se q mas hacer pues varios anteriores he resuelto de manera sencilla ese problema de ancho pero este se me puso terco, podrá ser el flyback que intervenga en algo en este problema, el pulsador y lo demas esta ok gracias de antemano por su respuesta
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
hola tu problema original estaba en el transistor de ancho , creo que al cambiar los ceramicos tu problema cambio, seguramente alguno de ellos tiene problemas vuelve a insistir en estos componentes saludos y el fly back no tiene relacion saludos
christian luque
hace 18 años
hace 18 años
bueno, es cierto puede ser el el diodo mencionado por le colega, pero no tiene q ver nada el condensador ceramico, es el diodo q esta solo mas o menos el q esta a la direccion de los cables q van al yugo
