Monitores
Monitor Samsung, no muestra imagen, solo parpadea luz standb
reymago86
Hola amigos de YoReparo, tengo un monitor Samsung modelo B2030N, el cual al encenderlo no muestra nada en la imagen, es decir esta totalmente oscura, y solo queda prendiedo y apagandose la luz de standby. Estuve analizando los valores de la ficha que muestro en la imagen, perteneciente a la placa de la fuente ( ip-29155a ). Los valores coinciden en mi multimetro, pero en el pin 9 donde dice on/off no me da voltaje. Siguiendo la pista de este pin y luego de pasar por muchas resistencias smd en buen estado, llegue a un integrado, el BD9275F, que por lo que vi en la hoja de datos es un inversor de DC-AC. Sera este el problema? y si es asi, como podria medir la alterna en la salida del integrado inversor. Alguna otra sugerencia de que podria ser, desde ya gracias a todos!
oretra
oretra
5.357
Hola.la tensión de on-off la da la tarjeta main,siempre y cuando tengas conectado el cable vga al pc.
reymago86
Gracias por responder, ahora q conecte la placa main, que en este caso supongo que es la plaquita en donde esta la entrada de vga junto con la que esta en la botonera. Los voltajes a la salida de la fuente estan bien, sigo investigando. El monitor muestra el cartel de que no hay señal, pero apenas conecto el cable vga en el monitor, pero sin conectarlo a la pc, desaparece el cartel y no se ve nada, si tienen alguna referencia avisenme.
elfranco
Hola disculpa ya cambiaste el filtro c854 al parecer se mira algo inflamado
oretra
oretra
5.357
Hola,muchos monitores si no están conectados al pc dan el mensaje de No Signal y luego se quedan sin imagen. Haz la prueba de conectarlo al PC. Sl2.
reymago86
[quote="oretra"]Hola,muchos monitores si no están conectados al pc dan el mensaje de No Signal y luego se quedan sin imagen. Haz la prueba de conectarlo al PC. Sl2.[/quote] No amigo, justamente me di cuenta de que el monitor funcionaba mal porque no me andaba en la pc, ni en ningun otra pc. Hace lo mismo
reymago86
[quote="elfranco"]Hola disculpa ya cambiaste el filtro c854 al parecer se mira algo inflamado[/quote] Gracias por responder, ya lo habia reemplazado pero sigue con el mismo problema
reymago86
Sera que es la tarjeta en donde se encuentra el puerto VGA?
oretra
oretra
5.357
Hola,saca el cable del conector on-off (con paciencia),déjalo al "aire",conecta una resistencia de 470 Ohm desde el +5V al on-off ; SI se encienden las lamparas ccfl el problema está en que la tarjeta donde está el conector vga por alguna razón no da la orden de encender. Amigo suerte,valora siempre las respuestas,un saludo.
reymago86
[quote="oretra"]Hola,saca el cable del conector on-off (con paciencia),déjalo al "aire",conecta una resistencia de 470 Ohm desde el +5V al on-off ; SI se encienden las lamparas ccfl el problema está en que la tarjeta donde está el conector vga por alguna razón no da la orden de encender. Amigo suerte,valora siempre las respuestas,un saludo.[/quote] Gracias por responder, pero cuando esta desconectado el cable VGA del monitor se puede ver el cartel perfectamente, que dice que no esta conectado el cable, y se va moviendo por toda la pantalla como tiene que ser, eso no me indicaria que ya estan bien las lamparas?.
reymago86
Tengo otro dato, en el on/off de la fuente no tengo voltaje, por mas que conecte el cable vga a la cpu. Esta medicion la hice con las lamparas desconectadas. Otra pregunta, que es la tension B-DIM. Al cerrar el tema putuare todas las respuestas
SantiagoRomero
Tengo el mismo problema  encontraste solución??
