Monitores
Monitor LG Studioworks se ve opaco
nardi
nardi
45
hace 18 años
hace 18 años
Saludos Colega, necesito que alguien me diga como puedo resolber este problema que tengo con este monitor que cuando enciende, al rato se va poniendo opaco hasta que se ve borroso que casi no se distingue nada.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, repasa las soldaduras en la placa del CRT y las de flyback y aledañas al mismo, y reemplaza los electroliticos q se encuentran alrededor del mismo. Suerte y saludos
nardi
nardi
45
hace 18 años
hace 18 años
La verdad es que tengo varios monitores de ese tipo en mi taller y a todos le pasa lo mismo, cuando se ponen asi yo les regulo el Foco en el Flayback y se ven bien hasta un rato luego se ponen igual y tengo que hacerle lo mismo cres que eso pueda ser el FlayBack o algun condensador ?
mall
mall
7
hace 18 años
hace 18 años
Colega manda a medir el flay o remplázalo si puedes que de seguro es el problema Saludos MALL
nardi
nardi
45
hace 18 años
hace 18 años
Eso pense hacer pero no tengo forma de medir el flayback te agradeceria si tiene alguna forma o plano que sirva para comprobarlo
soyperucaforos
hace 18 años
hace 18 años
hola,podrias poner que modelo de studiow es? saludos
nardi
nardi
45
hace 18 años
hace 18 años
El modelo es Studioworks 553V
mall
mall
7
hace 18 años
hace 18 años
Colega, en el foro este tema de un circuito para medir el flay se ha discutido bastante, así que puede ir al buscador del foro y puedes hacer una búsqueda del tema y veras que encuentras algo, además si quieres en el sitio www.comunidadelectronico.com también está el circuito del probador de flay. Acá te mando un pdf con unos equivalentes de flay por si te hace falta. Saludos MALL
