Monitores
monitor syncmaster 400b no enciende
keko030
hola amigos , tengo un monitor al que le tuve que cambiar el flyback , el monitor arranco bien , anduvo 1 dia , se veia unas fallas muy pequeñas , como si fueran rayitas muy chicas casi imperseptible junto con un muy pequeño parpadeo ,cuando volvi del trabajo el monitor estaba apagado , ni el led prende , med y estan 300 v en capasitor y llega 100 v al flyback , quise probar sacar el transistor de salida horizontal pero no pude encontrarlo el c5802 , vi un caso en el foro donde decia que si lo sacaba el monitor arrancaba, es esto correcto?? gracias
keko030
yo solamente cambie el flyback , puede haberse reto por algun capasitor en mal estado?? lei por ahi de un capasitor de alta frecuencia,puede ser?
keko030
le saque el transistor de salida horizontal , con el multimetro me da que esta bien , creo , de la base hay continuidad con el positivo al emisor y al conector , con el negativo no hay continuidad y entre emisor y colector no hay continuidad en ningun sentido , saque el flyback y tampoco prende el led , cuando lo enchufo prende por una fraccion de segundo el led y se apaga , en el capasitor de la fuente me da 300v y en el pin 5 del flyback me da 100v , cuando tenia el flyback me daba 100v en +b , espero alguna ayuda , saludos
orlando garcia reyes2013
amigo el transistor que llevan estos monitores es muy bueno pues los he probado en ciertos televisores que exigen transistores con altos voltajes y gran rango de amperaje, estos componentes por tener damper miden entre las patas de los extremos continuidad y con la pata del centro la de los lados mide entre 350 y 400 en rango que se miden los diodos.y solo en una posición marcando con la punta o negra o roja del multimetro. revisa el regulador que no tenga continuidad entre sus patas ya que el puede estar bloqueando el encendido del monitor.
keko030
HOLA , GRACIAS ORLANDO el transistor esta en buen estado , encontre un diodo dudoso(no soy tecnico) , el byf507 es un diodo rectificador rapido ,me da continuidad en ambos sentidos y esta despues de la fuente , no es el original , puede ser esto ??lo medi bien?? gracias y saludos
keko030
el regulador cual seria?? el smr40000??
amigo el diodo que dices no te puede medir continuidad, debes desoldar un extremo de la tarjeta para verificar si es algún otro componente que te trae esa medida, si retirándolo de la plaqueta te sigue midiendo continuidad los extremos este es el daño, debes reemplazarlo por otro de las mismas características.
marccelot
marccelot
170
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii es el diodo que esta en mal estado amigo ,cambiacelo y listo .
