Monitores
ayuda monitor samsung lcd 740n e
YICKSON
YICKSON
39
buenos dias amigos de esta comunidad, necesito su ayuda para ver si puedo solucionar o repara mi monitor, el problema es el siguiente al encenderlo, el monitor se apaga y enciende, ya le he revisado y todo parece estar normal, probe la pantalla con otra tarjeta que me presto un amigo y la pantalla esta en perfecto estado, la falla la tiene la tarjeta logico, pero no he dado que puede pieza puede ser que me este originando dicha falla, alguna ayuda me serviria de mucho gracias antes mano
Tatuino
Tatuino
25
proba cambiando los capacitores del secundario aunq no esten hinchados cambialos por el de la placa de tu amigo (solo es como para probar y comparar no se los robes para reparar el tuyo jajaja).. otra cosa q puede ser son los 2 transformadores de alta tencion medi con un tester en modo diodo y fijate q la impedancia de un transformador tiene q ser identica a la del otro trafo.
YICKSON
YICKSON
39
amigo no he podido solucionar el problema que presenta mi monitor, ya que la falla es que enciende y se apaga a los poco segundo, aqui le adjunto una foto de la tarjeta logica, en ella no se ve nada alterado ya cambie todos los filtro, lo unico que no encontre fue el pico fusible, osea esa tarjeta no lo trae alguna ayuda me seria de mucho
Tatuino
Tatuino
25
se apaga todo el moni . o solo pierde el brillo (se apagan los backligth)???.
YICKSON
YICKSON
39
se apaga por completo, luego vuelve a dar imagen,
Tatuino
Tatuino
25
no creo q sea el fusible de alta por q por un momento me decis q enciende. los tubos backligth cuando tienen perdida de alta tension suelen encender y en unos segundos se apaga por q la alta tension se manda al chasis (negativo) y la fuente se proteje. pero dijiste q ya lo probaste con otra placa y funciona bien tu pantalla
Tatuino
Tatuino
25
en el conector de la fuente q va hacia la placa main (placa logica de video ) tiene q tener una tension de 5v+ , 3.3v+ o 12v+. fijate con un tester si a la hora de dar la falla de apagarse, esas tensiones se caen a 0v
Tatuino
Tatuino
25
si se apaga el moni y las tensiones siguen estando normalizadas. es segramente la parte de alta tension la q esta fallando y si se caen las tensiones es por q la falla puede estar en la otra placa y la esta poniendo en corto a la fuente
YICKSON
YICKSON
39
si ya la probe con otra placa y funciona bien, osea ya la pantalla o lampara estan descartado, me dicen algunos amigos que puede ser el inversor, pero hay un problema que no consigo del mismo modelo, y el de mi amigo tiene dos inversor pequeños y no puedo descartar
Tatuino
Tatuino
25
para medir el inversor lo sacas de la placa. del lado del inverter q van los cables de alta tension tiene 4 patitas dos por inverter, con el tester en modo para medir diodo. medis cada uno de los inverter de un lado te va a dar una impedancia (580) y si lo medis al reves no te mide nada. cuando hagas lo mismo con el segundo inverter fijate q la impedancia coinsida con la anterior o q tenga muy poca diferencioa por ej: primer inverter (580) segundo inverter (584) si es asi esta funcionando. pero si uno de los dos te mide mas o menos impedancia es esa la falla.
Tatuino
Tatuino
25
recorda que siempre antes de medir una bobina la tenes que desoldar de la placa y medirla fuera
