Monitores
monitor samsung syncmaster 793s muestra una linea blanca
tornillo_2123
hola , soy nuevo en el foro y tengo un monitor samsung syncmaster 793 s en buen estado y la falla que tiene es que se pone negra la pantalla y se ve una linea blanca en el centro, le doy un golpecito seco (palmada ) en la carcaza de ventilacion y vuelve la imagen. lei bastante por la web y creo sea la etapa vertical del monitor pero tengo apenas nociones minimas de electronica nada mas. desde ya muchas gracias por los datos que me puedan aportar.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola amigo, no estas muy errado, te doy la soluciòn a tu problema y valoras la respuesta como tal ok. Tu falla se genera por un falso contacto de soldaduras frias, las cuales debes identificar con una buena lupa en caso de ser necesario y cuando las hayes, resueldas, la etapa a verificar es la del IC vertical como tambien puede ser la linea de alimentaciòn del IC vertical. Eso es todo, revisà bien la placa Saludos!!!
tornillo_2123
hola sergio y mil gracias , voy a hacer eso pero mi gran inconveniente es que me mareo con tanto componente en la placa, lo abri al monitor y lo limpie, pero no logre identificar una zona o grupo de componentes de las etapas del monitor, fui probando los componentes con la mano para comprobar que no estuviera nada flojo, no encontre flojo nada, seguramente como bien me dijiste hay que revisar con lupa que no lo hice por no saber, y repasar soldaduras pero no se que componentes repasar y donde estan. Ya se que hacer pero les agradeceria si tienen alguna foto o imagen del grupo de componentes que forman las etapas para identificar la zona , diagramas encontre y el foro lo lei y busque alguna imagen pero lo que hay es para alguien mas avanzado, el diagrama de conexion y esquemas de circuito, yo necesito la imagen de los componentes y de ahi ya me arreglo. Desde ya muchisimas gracias y pido mil disculpas por mi ignorancia un saludo para todos y esta muy muy bueno el foro. Aclaro tambien que es la 1º vez que me suscribo a un foro y participo.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola amigo, felicidades por la reparaciòn, ahora como bien sabràs èste dato puede ser ùtila para muchos colegas o usuarios con un sintoma similar, por lo que serìa bueno cerrar el tema en el cuadro en " si gracias, es la soluciòn" y se cierra el tema. Que sigas muy bien y felices fiestas!!! Saludos!!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Aqui te dejo... Samsung SyncMaster 793S - Manual de Servicio CLICK AQUI PARA DESCARGAR EL DIAGRAMA Extraer el archivo (rar) , te sale una carpeta con 12 archvos pdf con todos los datos necesarios sobre èste chasis, si quieres visualizar el diagrama es el que dice "Schematic Diagram" en uno de ellos. Aqui te dejo una captura de la etapa vertical, verifica bien los falsos contactos con una lupa, haceme caso, muchas de ellas son muy invisibles al ojo humano, hay que buscar muy bien. Valorar respuesta :wink: Saludos!!!
tornillo_2123
hola gente del foroo!!!! despues de baaaaastante tiempo pude hoy y recien desarmar el monitor y encontre la etapa vertical, quise seguir el consejo de los eruditos en el tema pero me fue dificil ya que la lupa que pude conseguir no es lo sufucientemente apta para ver las soldaduras de los componentes y ver las fisuras en la soldadura asi que repase todas las soldaduras lo mas precisamente posible dentro de lo que me permitio el almuerzo de domingo con un tinto ( 2 copas) jajaja asi que bueno resolde todos los componentes y el monitor hasta ahora funciona bien, quedo una pequeña fallita de nada que es como si tirara a hacer lo mismo pero no lo hace anda bien, asi que otra vez con gran orgullo de recibir su ayuda mil mil gracias por compartir sus conocimientos con este humilde individuo, nuevamente mil gracias y sigan con este proyecto que esta muchisimo mas que bueno!!!!! asi que asintio a la solucion!!!! jajajaja gracias buen finde para todos!!
