Monitores
lenovo 9165-ab6 se ve muy oscuro!
Masterdjtr
Buenas amigos tengo este monitor lenovo y cuando destape NO tenia el condensador 11 (C11) solo quedaron las patas pero no el condensador LE PUSE UN : N15 3KV SEC CONDENSADOR CERÁMICO pero sigue igual la falla que presenta es que lampara del monitor no alumbra bien, cuando prendo el monitor prende la lampara pero deficiente. se ve entre medio amarillo y naranja y después se apaga la lampara y se ve pero todo oscuro lo destape y tiene un inversor SPW-054 lo medí marca 461 en escala de diodo o continuidad y su lampara es completa como podría medir el inversor o la lampara si esta dañada tengo otra placa pero diferente inversor MK BK-2009 AC !!Gracias de antemano!! FOTOS https://imagizer.imageshack.us/v2/441x331q90/538/7WGy7W.jpg https://imagizer.imageshack.us/v2/441x331q90/903/Va1Sok.jpg http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/IMG_20141010_022101%20copia.jpg
ferpn
ferpn
15
amigo me puedes dar la descripcion del c12 es el mismo que el c11 en mi caso explotaron los 2 pero el condensador c12 es el mismo que el c11 me podrias enviar la descripcion de ese condensador c12 te recomiendo que le coloques uno con la misma caracteristicas o descripcion
ferpn
ferpn
15
para medir el inverter solo ponlo en continuidad las bobinas deben de hacer un pitido si lo hace estan buena las bobinas y la medicion de 416 esta bn en ese tipo de inverter
MeMoTrex
Para el que pregunta de el Condensador C11 = C12 es de 3k
