esta buena la informacion, pero quisiera saber si debo quitar el original averiado APW7142 y adaptar el 7805??? GRACIAS HERMANO.
hola amigo.. saludos!! hice tal cual aparece en la imagen y enciende ...pero no quiere quitarce el modo de ahorro de energia ....que puedo hacer ...
coloque el regulador 7805 sin quitar el apw7142...que puedo hacer ??? gracias buen dia
Hola tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar?, osea cuando le conecto el cable vga a una pc se pone en modo de ahorro de energia. gracias.-
al final el problema era el cable VGA, probe con otro y anduvo bien con esa modificacion, gracias igual.-
