Monitores
Monitor sunshine low radiation, titila el led
boltcrank
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, tengo un monitor sunshine low radiation el cual le titila el led, prende pero no da imagen, revise el hot y no esta quemado, no se q mas puede ser por q no hay nada quemado notable, y estoy ahogado en laburo y no puedo perder tiempo colgandome con un monitor, por eso sean especificos si pueden en las respuestas... muchas gracias desde ya... ya q valoro a todas las respuestas.....
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: FLY-BACK!!! Releva el fly-back. Con seguridad que tiene fugas. Recuerda valorar.
seek&destroy
hace 18 años
hace 18 años
Hhmmm. Puede ser el flyback, como tambien el diodo damper (si es que no lo lleva interno el HOT) o el FET que regula la B+ (esto ya es en la fuente). O menos probable seria que el integrado de control de la fuente no reciba el voltaje de arranque, pero ya que dices qe el LED parpadea, no creo que sea eso. De todas maneras revisa el flyback antes por si las dudas.
