Monitores
Lcd samsung prend intermitente y apaga
guillermogjc
Hola como estan? ... El monitor que me consegui cuando lo enciendo parpadea la imagen , y se ve mas oscuro de un costado que del otro hasta que se apaga y queda en negro pero se nota que el panel sigue trabajando asi que asumo que es problema de los ccfl? que como son 4 lamparas se cambian de a pares cierto? no tengo probador de lamparas...se puede probar desconectando el cable que va al panel y encendiendolo solo con un par de lamparas y si no enciende pantalla en blanco esta mal ...es algo que vi en youtube. Bobiba inverter? (es una sola bobina como la pruebo? ya que no la puedo comparar para ver si esta bien o probar de una por vez). El monitor es un Samsung 2033sn. Me dicen 600$ aregentinos por las 4 lamparas ccfl o 250$ usadas. No hay capacitores inflados.
djlenin
djlenin
852
la falla puede ser una de las lamparas de la pantalla, puedes probar conectando la lampara sola de otra pantalla que sepas que esté buena, no tienen que ser todas las lamparas de la pantalla.
guillermogjc
Yo hice lo siguiente, son conectores dobles de dos lamparas por lado (no individuales) , desconecte el cable que viene de la pantalla a la main y probe 2 (nada mas) y encendia pantalla en blanco y 2 y no daba pantalla en blanco. La unica lampara que esta bien para probar son de otro monitor de 22 pulgadas que segun probando fuente no las encendia. voy a aventurarme al cambio de ccfl alguna recomendacion? ... cambio el par la que esta mal , la que este muy negra ...?
djlenin
djlenin
852
Si te refieres a cambiar la lampara de una pantalla... primero has lo que te dije y luego hacer descartes. Si encuentras una lampara mala, el proceso de cambiarla es muy delicado, hay que evitar tocar las capas y cuidar de no golpear las esquinas y no doblar la lamina que proyecta la imagen, pues es delicada y se puede romper con facilidad. Si piensas proceder a esto, avisa y te guío.
guillermogjc
Bueno decime como cambiar un ccfl es uno solo creo y trae 4 lamparas...la medida de la lampara como se mide para comprarla, por que vi que hay de 20.1 pulgadas y de 20.6 pulgadas
