hace 18 años
Amigo, puedo decirte casi con certeza que el TRC esta agotado. Varias veces he revisado de estos HP, el 100% de los que venian con un tubo Samsung (etiqueta azul, no importa el modelo) que son la mayoria, tenian el tubo agotado. La solucion es reemplazarlos con uno Hitachi, no recuerdo el modelo exacto ahora mismo.
Ademas esto que encontre por ahi en Internet lo avala:
[color=blue:8110b9cd5c]QUESTION NO. P218-5: HP D2804A svga monitor with a very dim picture, the image is still very crisp but way too dim. Brightness and contrast controls work but seem as if the range of the brightness is affected by something like a bad cap or transistor in the brightness control section. The flyback and crt seem fine.
This unit is known for having bad (dim) Samsung CRT's, so see if its CRT is a Samsung. These CRT's tend to go bad by losing emission; try checking the CRT's emission levels with a CRT tester. But it is also possible there is a bad electrolytic filter cap on the 6.3V supply line for the CRT filaments, so also check that supply line for low or ripply voltage. If the heater voltage & CRT are both OK, then check the electrolytics on the output side of the power supply.[/color:8110b9cd5c]
En resumen: "Esta unidad es conocida por tener tubos Samsung defectuosos, asi que ver si el tubo es un Samsung. Estor TRC tienden a fallar, perdiendo emision, probar midiendola con un probador de tubos. Ademas es posible que exista un electrolitico defectuoso en la linea de 6.3v (aqui corrijo el texto 8)) que alimenta al heater, asi que chequear esto tambien..."
Prueba esto: en un cuarto muy oscuro, enciende el monitor conectado a un PC con el brillo al maximo, y ve moviendo el screen a ver si sale algo en pantalla. Si sale y se ve muy oscuro, es porque el tubo ya esta fallando (o ya fallo). Y no tiene sentido revivir esos tubos, sale mejor cambiarlos. O cambiar el monitor...
Claro que si el flyback no esta entregando la HV, nada de lo que dije se aplica :P . Entonces tendrias que hacer lo comun, probar fuente, etc...
Salu2
