Monitores
Monitor Compaq V570, imagen angosta
dexter's lab
hace 18 años
hace 18 años
Que tal colegas!!! La imagen de éste monitor aparece un poco encogida por los lados y no consigo como hacer para que la imagen se pueda ensanchar hasta los extremos de la pantalla con los controles del menú, aparentemente no tiene ningún componente defectuoso. He escuchado que ésto ocurre muchas veces cuando cambiamos el flyback y és necesario reemplazar también unos filtros de horizontal para corregir la falla, si alguno de Uds. sabe cuales són éstos filtros, le ruego hacermelo saber para intentar reemplazarlos en éste monitor. De antemano, muchas gracias!!! 8)
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
CERAMICVOS DE LA ETAPA HORIZONTAL DEBES REVISAR sobre todo los que estan asociados a la base y colector del tr horizontal saludos
dexter's lab
hace 18 años
hace 18 años
Gracias JUANPI33 por responderme, pero tengo otra inquetud, éstos filtros aparentemente se encuentran bien, los mido y no presentan ninguna impedancia, y físicamente no presentan daños, si los reemplazo por otros, de qué valores deben ser??? mayor o menor capacitancia??? en mi caso miden .0051 microfaradios por que valor los puedo reemplazar??? De nuevo gracias por tu ayuda. 8)
