Monitores
monitor LG FLATRON M3701C-BA
crecencio jovito
Hola amigos aqui vengo con una duda espero y me puedan ayudar. Tengo este monitor es LCD de 37" marca LG tiene entradas y salidas de todo, VGA, HDMI,AV, COMPONENT y cosas asi todo trabaja bien solo que al conectarle algun aparato com HDMI no hay audio y al conectar el mismo aparato por medio del AV si me da audio en la salida ovio menciono que es monitor ya que para que exista audio hay que conectarle algun tipo de amplificador en la salida de audio, espero haberme explicado bien y les agradeceria su ayuda con esta duda muchas gracias y que tengan buen dia.
warneri92
warneri92
66.404
darlo de alta en set up Monitors set up to use the RGB or HDMI input port with a PC?
crecencio jovito
Hola amigo warneri muchas gracias por atender hago lo que me dices y luego comento pero te menciono que en cualquier aparato que le conecte sea el blueray o la pc o el xbox360 no me da audio y ya los probe en otra que si es pantalla no monitor como esta lg y ahi si me da audio el hdmi de antemano te vuelvo a agradecer y seguire probando luego te comento, que tengas buen dia.
