Monitores
no muestra color verde monitor lg flatron ez t710sh
vichval
vichval
10
hace 18 años
hace 18 años
hola: bueno despues de tanto tiempo he podido controlar el cable con un tester y no hay cables cortados, por lo que posteo para ver que puede ser el causante que mi monitor no me muestre el color verde ? esta casi todo rojo. graxias.
ASWADWITCH
hace 18 años
hace 18 años
si esta solamente rojo deberias cambiar el transistor de salida de rojo, si realmente hay ausencia de verde intenta asegurarte que el transistor y componentes del verde esten buenos. Puedes buscar la salida de color en la placa de abajo puede pasar por alguna resistencia o puente cortado...suerte!!!
dzalf
dzalf
881
hace 18 años
hace 18 años
Verifica la alimentacion al amplificador de color ubicado en la placa del TRC, debe haber unos 200V. Debes checar las tensiones de la fuente secundaria (la de horizontal) Busca la hoja de datos del amp. de color y checa las entradas de señales de color y mide voltajes a la entrada y salida. Si no sale nada, dañado el amp de color. Prueba tambien mandando cada catodo de color a tierra con una R de 10Kohms salu2.
norIC
norIC
99
hace 18 años
hace 18 años
Tendrias que ver que los trancistores de salida de color esten todos polarizados. En el caso de que esten polarizados, daves revisar el que no te amplifica. De todas maneras prueba las catodos del tubo...
johnk247
hace 16 años
hace 16 años
Buenas compadres tengo el mismo monitor del amigo de arriba LG flatron ez t710sh pero desde ayer la pantalla se me a puesto de tonalidad azul. al principio crei q era el cable pero despues me di cuenta q no era ya q al darle un leve golpe al monitor este parpadeaba y se arreglaba, pero la mas minimo contacto vulve a ser azul. He decidido destaparlo para observar si depronto hay una soldadura que no esta haciendo un contacto debido pero como es mi primera vez no tengo idea de como destaparlo... por debajo solo encuentro 2 tornillos.. ya los quite pero no logro sacar el caparazon... alguien me puede indicar como desarmarlo.... y si tiente un consejo adicional se los agradeceria.. muchas gracias..
