Monitores
Monitor Samsung 920LM prende y se queda en blanco
Alain Contreras Redondo
Lo enciendo y enseguida se pone en blanco y no me da imagen, he revisado todo y me da OK, no se que pueda ser. Necesito manual de servicio. Gracias
warneri92
warneri92
66.404
Después de observar capacitores electrolíticos de la tarjeta fuente de poder no pude detectar ninguno hinchado, pues en otra oportunidad era uno de ellos que me hacia que el monitor no encendiera de una vez sino por ratos...pero bueno ese fué otra reparación anterior,el caso es que mirando con una lupa me fije en los componentes tipo smd resistencias, capacitores y fusibles esos que son chiquititos en la tarjeta inversora (la que esta adherida a la pantalla) y note que había un fusible muy pequeñito tipo smd al lado derecho de donde se enchufa el fleje, casi vi los dos pelillos de cobre interrumpidos,medí continuidad de corriente y cual fue mi sorpresa: Estaba Abierto !!! Luego como no tenia la pieza para reemplazar le soldé un puentecito para probar y voalá funciono perfecto !!!, claro ese fusible se abrá ido por una sobrecarga que aún desconozco y en la nomenclatura de la placa al lado de el fusible decia 5v , pero bueno ya estaba para guardar el monitor en el baúl de los recuerdos y el hecho de que funcionara le produjo felicidad a mi bolsillo. Nota: el puente lo puse para probar, pero lo recomendable es sustituirlo por el fusible dañado y comprar varios por si se presenta de nuevo la falla. Espero haberles ayudado en algo, saludos desde venezuela. a continuación les pongo unas fotos para hacerlo más grafico. si te sirvio y puedes dejar tu comentario te lo agradecería, gracias ! Debo aclarar que no soy un experto en la electrónica ni nada parecido, y lo digo porque no pretendo aseverar que la solución de cambiar un fusible es la reparación de la causa de la falla del monitor como tal, si el fusible se abrió fué debido a un amperaje superior que lo recorrió en un momento determinado, y su función fué de proteger al equipo para no quemar otros componentes. En mi caso este monitor no estaba conectado a un regulador de corriente, quizas esa fue la causa !, Desde la fecha hasta hoy 26/11/2013 no se ha vuelto a abrir ese fusible reemplazado, ojo tampoco recomiendo dejarlo permanentemente como un puente porque ya se anularía la protección, pero para que pruebes puede ser, yo al dia siguiente lo reemplecé para estar tranquilo. Ahora si lo reemplazas y vuelve la falla hay que revisar mejor la causa ok.
