Hola amigos: Desde hace un tiempo han estado entrando a mi taller varios monitores de origen chino del mismo modelo, con fallas verdaderamente raras que tuve que abandonar por falta de informacion tecnica para poder continuar con la reparacion. Necesito ayuda de tecnicos experimentados para poder descular de una vez por todas este trabacocos y ver si esto sirve de ayuda a los colegas que se encuentren en identicas situaciones.
La unica identificacion aceptable que tiene el monitor es un papelito que dice:
MODEL 1769AM... sin marca de fabricante... es de 17"
El sintoma que presenta es FALTA DE CONTRASTE en la imagen que viene de la PC.
La imagen del OSD es correcta, pero la imagen RGB que llega desde la PC aparece completamente lavada sin contraste.
El setup del monitor se hace mediante una rueda que se encuentra en el frente del gabinete. Girando hacia la derecha ajusta el brillo. Esto funciona bien y muestra en el OSD una barra que arranca en 0 y va subiendo hasta 100% a medida que el brillo sube. Girando hacia la izquierda se ajusta el contraste. Esto no produce ningun efecto sobre la imagen y lo que se muestra en el OSD es una barra que arranca en 0 y pasa a 100% de golpe, sin cambios en el contraste de la imagen.
Descarto problemas en las tensiones de la fuente y de la etapa de video, ya que la imagen del OSD es correcta.
Medi con osciloscopio las señales que entran y salen del pre-amplificador de video (LM1246) y me encuentro con que la señal de salida cuando está el OSD activado es correcta, pero la señal RGB de la PC tiene muy poca amplitud.
El pre-amplificador (LM1246) se comunica con el procesador (HPC2004-2) a traves del bus I2C mediante las señales SCL y SDA. Estas señales están presentes y aparentemente están bien dado que cuando ajusto el brillo, el monitor responde.
El procesador (HPC2004-2) esta conectado a una memoria EEPROM (Atmel 24C04 PI27)
Estoy casi seguro que se deben haber cambiado algunos valores en esa memoria y necesito el manual de servicio tecnico para entrar al MODO SERVICIO DEL MONITOR y ajustar esos valores.
Otra opcion (fuerza bruta): cambiar preamplificador, memoria y procesador en ese orden. Personalmente me resisto a cambiar componentes a ojos cerrados. Se gasta guita y no necesariamente se da con la solucion. De cualquier manera, si decido hacerlo los mantendré informados acerca de los progresos logrados.
Si alguien tiene informacion sobre este modelo de monitor, será bienvenida y agradecida... Muchas gracias...
Titulo editado
Hola hace unos dias me entro un monitor de esos 1769am que no tiene marca que empezo a salir humo y la imagen se agrandaba y achicaba cuando miro la palca tiene 3 mosfet IRF630 quemados y un transistor Q311 que esta al lado del conector de delfexion que esta quemado integro no se puede leer el numero alguien me podria decir que transistor es ese se lo agradeceria .
No todos los dias se abre un 1769am, y como este dato no existia me parecio que aunque antiguo, era una buen dato para completar la base de los mismos, no?
