Monitores
MONITOR KDS VS-4D no enciende tick tick
javierelmen
hace 20 años
hace 20 años
no enciende el problea es que solo hay un pequeño ruido tick tick tick tick revise casi todo pero no logro dar con el problema [color=red:b2a1c4ada4]no titules en mayusculas lee el reglamento Mod.pato[/color:b2a1c4ada4]
Rick
Rick
557
hace 20 años
hace 20 años
Hola javierelmen, no son muchos los detalles que das, pero te podría decir a modo indicativo, que ese tic tic..obedece en la mayoria de los casos a un flyback con fallas, por lo que te recomiendo que lo saques y lo hagas medir en un lugar especializado. Otra cosa es si el famoso tic, viene del relais de la fuente , en cuyo caso hay que buscar, que componente está fallando. Saludos Rick
eliahoss
hace 20 años
hace 20 años
REVISA EL TRANSISTOR HORIZONTAL ES UN TRANSISTOR GRANDE QUE ESTA PEGADO AL DISIPADOR QUE RODEA AL FLYBACK .... TEN CUIDADO QUE CUANDO TENGAS QUE CAMBIARLO SEA DE MUY BUENA CALIDAD YA QUE SE HAN VISTO CASOS QUE AL ENCENDER EL MONITOR SUELE QUEMAR TANTO DURANTE UN CORTO TIEMPO COMO DE INMEDIATO AL TRANSISTOR HORIZONTAL. TE AGRADESCO QUE DES A CONOCER TU PROGRESO EN ESA REPARACION.
bytoko
bytoko
1
hace 19 años
hace 19 años
tengo el mismo problema y ya se que es el t horizontal, el problemas es que tiene borrado el numero alguien me puede decir k transistor es o donde puedo sakar la informacion por favor?? les agradeceria de corazon
HIRAM:.
HIRAM:.
50
hace 19 años
hace 19 años
prueba con el d2634 o nte2353 . en el caso de que el diodo damper lo traiga pro fuera puedes probar con el bu2508. antes de que coloques el transistor te recomiendo que te asegures que la fuente este bien. ademas asegurate que el yugo tambien no este en corto.
Taka
Taka
372
hace 19 años
hace 19 años
Sera este igual al DTK Multisync 4D? Tiene el potenciometro de pincushion/ cojin en la parte trasera? Si es asi, serian tan amables de decirme el valor del mismo. Gracias! TAKA Si es el mismo y desconectando el trans. de horizontal sigue el Tic tic, prueba desconectando Q06 y Q07 (TIP42C).
