Monitores
*Samsung Syncmaster 550V falla barrido vertical
borellgroup
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos este monitor se ve la parte desde el medio hasta abajo y en el centro es mas brillante podra ser el ic?
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Bueno pasando a tu falla, lo primero q debes hacer es controlar soldaduras flojas o falsos contactos en dicha etapa, luego verifica si le llegan los 24V de alimentacion al integrado y reemplaza todos los electroliticos de la etapa, si con esto no se soluciona, reemplaza por ultimo el IC vertical. Espero q t sirva mi aporte. Suerte y saludos
borellgroup
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos resulta que tenia desoldada una pàta del ic vertical lo solde y punto gracias y suerte..
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, no t parece justo darme la solucion?. un saludo
