Monitores
monitor acer v193
el taper
hola amigos tengo un monitor mara acer v193 que se enciende cuando quiere , es decir enciendo el monitor y despues el ordenador y se enciende veo el logo y pone no signal y se apaga ,y no hay forma de encenderlo , apago el ordenador y el monitor y vuelvo a encender el monitor y el ordenador y si quiere se enciende si no se queda en stby osea la lucecita piloto se queda en naranja , podria ser de los capacitores ? pues cuando quiere si enciende
warneri92
warneri92
66.404
resolda y ve si tiene IRF son los que fallan no los filtros casi no resolda la plaqueta si?
el taper
hola gracias por contestar , que es IRF ?
